Приблема с ТГА. Приклеился тигель к подложке. >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Приблема с ТГА. Приклеился тигель к подложке.
Чёрный аналитик
Ранг: 337
02.09.2024 // 15:58:49
Добрый день, коллеги!
Случилась беда. Во время анализа гуминовой кислоты произошло приклеивание/припаивание тигля из оксида алюминия к платиновой подложке. Обычный рутинный анализ. Температура 1200 градусов. После обнаружения невозможности снять тигель печь была включена на максимум (1500 градусов) на полтора часа. Не помогло. Сервис-инженер посоветовал использовать для нагрева более горячую ацетиленовую горелку. Отсоединили узел и нагревали минут 20 над горелкой для ААС в пламени ацетилен-воздух. Это тоже не помогло. Закись азота мы не используем, да и боязно греть сильнее (см. температуру плавления платины).
Использовать грубую физическую силу нельзя из-за разметов и хрупкости конструкции, но я пробовал оторвать одно от другого с помощью пинцета.
Вопрос. За счет чего произошло склеивание тигля и подложки? Вся органика должна сгореть при такой температуре. И что делать? Тигли есть запасные. подложку с подставкой в сборе купить почти не реально из-за санкций. Заявлены исследования. Скоро отчеты. Сделана только половина работы и стоп. Переходить на другой прибор нежелательно.
DrG
Ранг: 444
03.09.2024 // 1:18:47
фотки нет? Не вполне понимаю картину.
Можно попробовать обработать ультразвуком в ванне.
Можно попробовать несколько раз нагреть-охладить, сделать термоциклирование. Платине это не особо страшно, тиглю тоже, а вот контакт должен расшатываться (если ТКЛР разный)
Обычно соединение металла с керамикой - непростая техническая задача.
Marat
Ранг: 1788
03.09.2024 // 10:43:34
Наверное попала крупинка почвы.
Скорее всего безболезненно оторвать уже не получится - сенсор будет повреждён.
Чёрный аналитик
Ранг: 337
03.09.2024 // 11:13:48
Спасибо ответившим. Тоже склоняюсь к частицам почвы. К сожалению, если с ней работаешь, то чистота - вещь вполне условная. Хотя прибор стоит в отдельной комнате.
В четверг попробую ультразвук и попеременный нагрев-охлаждение. Поможет - отпишусь.
Чёрный аналитик
Ранг: 337
05.09.2024 // 12:55:05
Попробовали ультразвуковую ванну. Тигель отвалился через несколько минут обработки!
DrG, спасибо огромное за идею!
