помогите разобраться >>>
  Ответов в этой теме: 19
Виталий
Ранг: 1378
18.10.2006 // 11:15:06
nata пишет:
......может быть, вам знаком такой показатель, как Specific Gravity, apparent (удельный вес продукта в воздухе). Подразумевается, что просто Specific Gravity (оно же relative density, она же относительная плотность) - это значения в вакууме...
может быть вам знаком термин "масса" и термин "вес"?! И для какой цели сваливать свою бескраматнась на НД?
nata пишет:
...При чем здесь учебники?
Ну вот как раз-таки при ТОМ. Априорно предполагается, что при аттестате о среднем образовании.
optima
Ранг: 323
18.10.2006 // 11:39:38
Может я не по теме, но хочу спросить про вес воздуха. у меня несколько иная проблема, фармацевтическая. Еесли взвешивать на аналитических весах флакон, закрытый в вакууме, а затем его открыть, т.е. впустить воздух, то разница для флакона объемом 4 мл составляет около 5 мкг. Мы решили, что это вес воздуха. Мы ошиблись? Воздух ничего не весит?
Константин_Б
Ранг: 849
18.10.2006 // 11:52:27
optima пишет:
Нет, Вы не ошиблись. Вы взвешиваете физическую СИСТЕМУ, и воздух является частью этой системы. Из Ваших данных следует, что объём "свободного" пространства в Вашем пузырьке составляет: 0,000005г*22400мл/29г=0,00386мл. Я прав?
optima
Ранг: 323
18.10.2006 // 11:59:06
Объем флакона 4 мл.Т.е. в него можно влить 4 мл воды. А вес воздуха 5 мг, я ошиблась в предыдущей цитате.
Константин_Б
Ранг: 849
18.10.2006 // 12:21:59
nata пишет:
Кроме этого, может быть, вам знаком такой показатель, как Specific Gravity, apparent (удельный вес продукта в воздухе). Подразумевается, что просто Specific Gravity (оно же relative density, она же относительная плотность) - это значения в вакууме...При чем здесь учебники?
Притом: www.chemnet.ru/rus/school/zhukov1/05a.html
Про вакуум там ни слова. Или Вы пытаетесь учесть архимедову силу, действующую на контейнер (это около 1200Н для 100м3-контейнера, т.е около 130кг)?
Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга  ООО «Уренгойбурвод» Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга ООО «Уренгойбурвод»
Bспытательная лаборатория имеет аккредитацию, позволяющую ей проводить Аттестацию рабочих мест, Производственный контроль и экологический мониторинг предприятий, а также исследования в различных областях и на самых различных объектах.
Константин_Б
Ранг: 849
18.10.2006 // 12:27:21
optima пишет:
Фууу-у-у. Тогда понятно. А то я и через плотность пересчитал(для воздуха это 1,293кг/м3), а результат тоже как-то маловат показался. Ну тогда так оно и есть: 4мл воздуха - это около 5мг. Ну там зависит ещё от влажности, температуры, давления...
Виталий
Ранг: 1378
18.10.2006 // 12:35:25
optima пишет:
В расчетах-то, при известных допущениях, не ошиблись. Воздух в атмосфере воздуха не весит, а вот вакуум имеет отрицательный вес (силы тяжести нету, а архимедова сила направлена против ускорения свободного падения).
И если определение массы идет через определение веса (т.е. весы) то учитывать это, при малых массах, имеет некоторый смысл.
nata
Ранг: 18
19.10.2006 // 5:35:23
optima пишет:
[если взвешивать на аналитических весах флакон, закрытый в вакууме, а затем его открыть, т.е. впустить воздух, то разница для флакона объемом 4 мл составляет около 5 мкг.}Cпасибо, Оptima...
Масса воздуха (или масса физической СИСТЕМЫ) во флаконе 5мг, а масса воды в нем примерно 4 г, т.е. 5мг/4000мг = 0,00125 = 0,125%. Разделив массу образца(в одном случае учитывая воздух в пустом флаконе, а в другом не учитывая) на объем, получатся разные цифры плотностей.
Используя эти разные плотности для обратного расчета - для получения масс, мы также получим разные массы (разница будет составлять примерно те же 0,125% для воды и еще больше для менее плотных продуктов). А если речь идет, например, о 60 000тонн? 60000*0,125%=75тонн.
Эта цифра, конечно может перекрыться погрешностью измерения объема (около 0,4%). Но в погрешность не надо закладывать изначально то, что можно учесть и эту поправку на практике делают.
Вопрос был в другом. На практике используются понятия: "плотность на воздухе", "плотность в вакууме", "масса на воздухе", "масса в вакууме" - хотите вы этого или вам это категорически не нравится. И наверняка, в каких-то НД это четко прописано. Вот мы и хотели это спросить. Но увы...
Константин_Б
Ранг: 849
19.10.2006 // 10:05:42
nata пишет:
Поправка на Архимедову силу не может, а будет перекрываться погрешностью измерения объема. Вот только откуда такая цифра?
Причем этот бак относительно небольшой и выполнен очень аккуратно. В 1000 кубовом мазутном баке ошибка определения объема легко может достигать 5...6 кубов.
Если цистерна горизонтальная, то ситуёвина еще хуже, в особености на низких и высоких уровнях.
