ГХ Кристалл 5000.1 ( 2011г) с метанатором >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: ГХ Кристалл 5000.1 ( 2011г) с метанатором
Vodoley
Ранг: 36
24.09.2024 // 5:42:53
Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста,в чем может быть причина отсутствия нагрева метанатора. Колонка,детектор, испаритель нагреваются, хроматограф выходит на режим готовности, температура метанатора задана,но нагрева нет.
Мистер Х
Ранг: 13
25.09.2024 // 6:26:26
Проверить сопротивление нагревателя и отсутствие замыкания нагревателя на корпус прибора. Нормальное сопротивление нагревателя около 50 Ом , при комнатной температуре. Проверить сопротивление изоляции относительно земли. В случае неисправного нагревателя необходимо его заменить. В случае короткого замыкания на корпус прибора – выявить и устранить причину.
Karl
Ранг: 401
25.09.2024 // 10:10:57
да не забудьте его остудить!
Перепелкин К
Ранг: 854
26.09.2024 // 10:44:29
Хроматограф 2011 г.в. с электроникой ПМ2 использовал кермаические нагреватели на 220 В. Наиболее вероятная причина - перегорел нагреватель, требуется замена. Если тестирование сопротивления нагревателя подтвердит сей факт - пишите на 68(гав)chromatec.ru с указанием зав.№ и модели хроматографа. Сделают предложение на нагреватель
