Дозатор Sartorius Picus в режиме титрования, должен ли быть остаток в наконечнике >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Дозатор Sartorius Picus в режиме титрования, должен ли быть остаток в наконечнике
РадОН
18.10.2024 // 10:40:31
Всем привет! Опытные пользователи электронных дозаторов Sartorius Picus, подскажите, пожалуйста, должен ли оставаться остаток титранта в наконечнике после завершения титрования, если использовать дозатор в соответствующем режиме. Приведу пример, титруют два работника одним и тем же дозатором, задали в дозаторе объем 10 мл, набрали титрант, на титрование ушло ровно 10 мл, но у первого работника наконечник полностью опустошился, у второго работника осталось несколько капель в наконечнике, хотя объем показывает ровно 10 мл. Кто из них правильно титрует?
darkkiss
Ранг: 200
18.10.2024 // 14:36:26
РадОН пишет:
Насколько я помню, титрование это все-таки про окрашивание/потенциал. А кого-то визуально точка конца титрования достиглась на каплю раньше...
Может еще от наконечника зависит. Я работал с Picus NXT и наконечниками Low Retention. В них ничего не оставалось, в то время как в обычных всегда оставалась капелька...
При этом, уже не помню набирает ли при титровании дозатор заданный объем или с запасом...
DrG
Ранг: 425
19.10.2024 // 10:41:44
если не уверены в дозаторе, проверьте с дистиллированной водой и весами. Однако учитывайте не только плотность воды 0.998203 при 20С, но и поправку на закон Архимеда (весы калибруются железной гирькой, поэтому вес=массе только для объектов с плотностью 7800кг/м3. Для объектов другой плотности нужно учитывать плавучесть в воздухе)
