Проверка оптической плотности виал на ХПК по ГОСТ31859-2012 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Проверка оптической плотности виал на ХПК по ГОСТ31859-2012
Виктория1991
Ранг: 23
23.10.2024 // 11:36:33
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста в чем может быть ошибка. Выполняли проверку оптической плотности виал: добавили в виалу с реактивами 5 мл дистиллир.воды., в термионе стояли виалы 2 ч. Затем в остывших виалах измеряли оптическую плотность. Оптическую плотность показывает флюорат 85,1 и 84,6. Хотя по методике должна быть меньше 0,01. На высоких концентрациях оптическая плотность уходит в минус. В чем может быть причина?
kump
Ранг: 3348
23.10.2024 // 16:10:11
Покоцаные, или залапаные грязными пальцАми.
Виктория1991
Ранг: 23
24.10.2024 // 9:13:14
Спасибо за ответ! Виалы на самом деле немного поцарапанные, но такая большая оптическая плотность из-за этого. а проверку оптической плотности вы тоже так проводите?
kump
Ранг: 3348
24.10.2024 // 16:40:42
У нас они новые. таких проблем нет. Ставьте их только в деревянные или пластиковые штативы. Ни в коем случае не в металлические, даже алюминиевые.
Виктория1991
Ранг: 23
03.04.2025 // 14:52:59
у нас пластиковые
Rey
Ранг: 884
03.04.2025 // 16:00:32
У вас виалы сразу с реактивами идут чтоли? Насколько я понимаю, проверка оптической плотности кюветы (в вашем случае виалы) проводится либо пустая либо просто с дист. водой. Поэтому заполняете их все водой, чистые, без всяких реактивов и сразу измеряете оптическую плотность каждой из. Те из которых отличаются на 0,02 и более от остальных - бракуете.
Ну и пластиковая виала для измерения ХПК помоему вообще не подойдет. Ну во-первых органический материал виалы будет реагировать с бихроматом, что скажется на результате, и во вторых да, сами виалы от этого могут помутнеть
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
Виктория1991
Ранг: 23
04.04.2025 // 16:15:55
у нас пластиковые штативы, виалы стеклянные, конечно же
Виктория1991
Ранг: 23
04.04.2025 // 16:18:18
спасибо за ответ, все поняла! надо без реактива)
