Обрыв подключения хроматографа Кристалл 5000.2 >>>
| Автор | Тема: Обрыв подключения хроматографа Кристалл 5000.2 |
Дейдара Пользователь Ранг: 1 |
Новый хроматограф, наладчик установил, подключил все было нормально. Отработали без наладчика на нем 2 дня и начались отключения хроматографа от компьютера, при чем не просто не находит его, а наоборот сначала подключается, выходит на готовность, выполняет один анализ и по завершению отключается. Может у кого то было такое? |
Мистер Х Пользователь Ранг: 13 |
Здравствуйте! Почему, если прибор новый- Вы первым делом сюда пишете. В данном случае у наладчика больше информации, он ж выполнял пусконаладку. Также у ЗАО СКБ "Хроматэк" хорошая тех.поддержка пишете, звоните им-они уж точно помогут. В вашем случае это может быть и глюк программного обеспечения и настройки самого компьютера-спящего режима и возможно какие-то настройки в ПО аналитика. Одного универсального решения для всех нет-надо комплексно все просмотреть. |
Редактировано 2 раз(а) Поддерживаю. Пишите на 32(собак)chromatec.ru . У сетевых плат, встроенных в материнскую плату, очень часто встречается как раз "засыпание", поэтому чтобы каждый раз не искать причину в ПК, поставляемых с хроматографом, у нас стоит еще и отдельная сетевая карта (помимо встроенной в материнскую плату), на них не бывает такого эффекта. Что в вашем случае - надо разбираться, техподдержка должна помочь. или можно на WhatsApp +7 987 709 42 00 |
Support5000 Пользователь Ранг: 3 |
напишите нам напрямую, попробуем вам помочь 8 (8362) 68-59-32 32{coбaчkа}chromatec.ru Сообщение в техподдержку в Telegram и WhatsApp +7 987 709 42 00 |
vladsolovey Пользователь Ранг: 174 |
Если через USB подключён посмотрите настройки порта в ПК. |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
Константин Владимирович, я Вам напишу в понедельник по своему запросу. Это я на всякий случай. Чтобы моё письмо не затерялось) |
Ответов в этой теме: 5 |
