Горбатые пики Кристалл ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Горбатые пики Кристалл ВЭЖХ
HimikC
30.10.2024 // 7:57:04
Здравствуйте,
Возникла проблема с Хроматэк-Кристалл ВЭЖХ 2014.
При потоке 0.9 мл/мин упало давление до 1.5 МПа (было 3.5 МПа).
После замены картриджа NH2, промывки входных/выходных клапанов насоса и подтяжки резьбовых соединений, давление вернулось к значениям 3.3 - 3.4, но во время анализа появились колебания давления +/- 0.1-0.2 МПА.
Пики стали горбатыми, выход раньше, концентрация снизилась.
Может ли это быть связано с картриджем/колонкой или необходимо лезть в насосы ?
vmu
Ранг: 1416
30.10.2024 // 8:25:21
Слишком низкое давление и/или большие колебания давления - проблема насоса (если нет явных течей после него). Кривые пики - обычно проблема колонки, предколонки, устройства ввода пробы, плохо соединенных капилляров, плохого растворителя для пробы, слишком большого объема пробы,... хотя и из-за насоса может быть.
HimikC
31.10.2024 // 5:22:43
vmu пишет:
Спасибо. Если мы связываем скачки давления, снижение концентрации и ранний выход пиков, то работать необходимо в сторону поиска утечки, верно ?
vmu
Ранг: 1416
31.10.2024 // 8:26:59
Ранний выход пиков - проблема с колонкой, с составом подвижной фазы (в т.ч. из-за насоса, если смешение в нем идет из несколькик банок), либо с бОльшей скоростью потока. Последнее не ваш вариант. При утечке можно ожидать только более позднее элюирование. Ваше "снижение концентрации" мало о чем говорит. Надо смотреть хроматограммы. Площади пиков снижаются? И для испытуемых растворов, и для стандартных? Одинаково? Обновите градуировку. Возможно, проблема в устройстве ввода пробы.
Также большие колебания давления приводят к большим колебаниям скорости потока, что приводит к большим колебаниям площади пика.
