Фотоионизационный детектор >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Фотоионизационный детектор
Alexander
Ранг: 18
16.03.2004 // 12:04:45
Остро стоит вопрос приобретения ФИД. Нужна информация по производителям. Вопрос ко всем, кто работал с ФИД:какие пределы детектирования, надежность, какие лампы поставляются.
Виталий
Ранг: 1378
17.03.2004 // 21:25:31
www.chromdet.com
чё эт, тема не нашла ни какого отклика - и автор пропал? А так хотелось поговорить.
Виталий
Ранг: 1378
23.03.2004 // 13:32:42
Alexander пишет:
Это в зависимости от производителя. Предлы детектирования для ФИД - вопрос не однозначный. Из рекламы:
2 пг по бензолу. А дальше все зависит от структуры соединений, применяемой лампы, фильтров и т.д. Дальше: оно концентрационное, поэтому зависит от колонки.
Изначально производством ФИД занималась HNU System оне и ГХ с ними делали. У нас сейчас, кажется, большинство приборов (цветы, кристаллы) ими комплектуются, но положительных отзывов о качестве их работы слышать не приходилось (а вот отрицательные были).
Приходилось работать на "Хромдет-1020" (продолжительно и разнообразно). Нареканий нет. Поэтому и адрес их сайта оставил. Кстати, прикручивается на большинство приборов.
Alexander
Ранг: 18
23.03.2004 // 15:24:29
Я недавно нашел специалистов, работавших с "Хромдет". У них проблемы с шумом - фон периодически "выстреливает". Закололи 1мкл бензола в октане (0.1мг/мл). Отклик - 4500мВ при шуме 0.2 мВ. Предел получается 8.9пкг. "Цвет" в своей рекламе пишет 5*10(-14)г/мл с лампой КрРВ. Почему г/мл и что за лампа такая? На лампе "Хромдет" написано КрРМ. Trace в рекламе пишет предел 1пкг. Неужто наш "Цвет" в 20 раз лучше?
Собираемся ФИД использовать для анализа воздуха, но попутно планируем брать заказы. А методик нет! Не подскажете, что еще полезного можно сделать на ФИДе?
23.03.2004 // 15:36:12
Лампы там, видимо, криптоновые, высокого и низкого давления, потому так и называются. А насчет того, что написано...на сарае тоже написано ***, заходишь, а там дрова.
А мг/мл - потому что детектор то концентрационный, а не потоковый (как, например, ПИД)
У производителей "Кристаллов" есть методика анализа низких концентраций сероводорода в природном газе именно с использованием ФИД.
А в атмосфере что хотите определять и на каком уровне?
Alexander
Ранг: 18
23.03.2004 // 16:09:21
В атмосфере собираемся искать ароматику (на предмет ПДК). Я лично общался с людьми, которые фенол в воде определяют.
А может, Вы мне и предел посчитаете: колем 1мкл бензола в октане (0.1мг/мл). Отклик - 4500мВ при шуме 0.2 мВ, объем ионизационной камеры 0.04мл, а поток азота-20мл/мин. Был бы весьма признателен.
Раз уж здесь столько народу из Краснодара, не подскажете, какие цены на жилье летом ожидаются на черноморском побережье (в смысле-снять)?
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q2000 Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q2000
Дифференциальный сканирующий калориметр исследовательского класса для самых взыскательных исследователей - полностью автоматизированный ДСК построенный с учетом самых последних достижений и разработок мирового аналитического приборостроения. Прибор сочетает непревзойденное качество аналитических данных, высокое разрешение и чувствительность.
Виталий
Ранг: 1378
23.03.2004 // 17:32:30
Так посчитать не выйдет - у Вас шум не померян. А если волшебный усилитель, так линейности нету. Разведите раз в тыщу.
Alexander
Ранг: 18
23.03.2004 // 17:59:29
Как так "шум не померян", я же пишу "при шуме 0.2мВ". А усилитель обычный, с полной шкалой 2.5*10е-7А и линейным динамическим диапазоном 10е7.
Виталий
Ранг: 1378
23.03.2004 // 18:07:11
Alexander пишет:
Линейности по детектору нету. На ФИД по определению нет линейного диапазона. И, пардон, я может что-то не понял о том, как шум измерен. На разных шкалах усилителя или на одной.
В любом случае разводить надо. Если так, то получается примерно 20 пг "на вкол" при сигнал/шум 5. Вполне нормально, если считаь, что 2 пг в идеале. А разводить все равно надо.
Виталий
Ранг: 1378
23.03.2004 // 18:27:21
Alexander пишет:
Не разу такого не встречал (т.е. именно проблемы). Не из электричества ли это идет? Сейчас специально порылся в хроматограммах и ничего такого не попалось - может потер. Но проблемой это не было ни разу.
Что делать на ФИДе - а все. опять-таки что за лампу поставите. Если 10,6 эВ, то почти как ДИП по области применения. Большую часть анализов для ДИП можно адаптировать на ФИД. Если 8,3 эВ, то полиароматика и т.п.
24.03.2004 // 9:48:33
Alexander пишет:
Виталий прав: для определения предела детектирования нужно вводить более разбавленные растворы. Линейность электроники тоже не бесконечна. А так получается около 10 пг на ввод, что многовато.
Жилье на побережье в зависимости от уровня комфорта и близости к морю. В прошлом году стоило от 100 до 300 р с человека в сутки. Как будет в этом году, зависит от притока отдыхающих. Цена, как известно, определяется соотношением спрос-предложение.
