Куда пропадает проба? >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Куда пропадает проба?
akkuratowa
Ранг: 31
18.10.2006 // 14:21:26
читала эпопею "гора с пиками" и решила, что здесь и мне помогут разобраться.
Прибор GCMS QP5050А "Shimadzu", задача,- анализ углеводородного состава нефтяных фракций. В последнее время в десять раз уменьшилась интенсивность пиков, при том, что концентрация вводимого образца не изменилась. Времена удерживания пиков не изменились.
Перед всем этим безобразием готовила прибор к поверке и меняла септу, меняла лайнер, чистила ацетоном источник ионов (без ультразвука).
Что я могла неверно сделать в результате чего появилась утечка или снизилась чувствительность детектора?
v5890
Ранг: 36
18.10.2006 // 14:44:54
По моему там советовали все, что можно. Скорее у Вас забилась колонка соответственно ее нужно подрезать. Может быть неудачно стоит колонка или неплотность в инжекторе.
Korvet
Ранг: 1114
18.10.2006 // 17:00:17
v5890 пишет:
ДА-да сколько вставлять колонки в испаритель и в детектор до мм обычно указывается и говорят это очень влияет на чувствителньость...
А проба чего-нить такого на чем проверяют чувствительность у Вас осталась? можно с ней поиграться, видит Ваш МСД её или нет.
akkuratowa
Ранг: 31
19.10.2006 // 6:07:31
v5890 пишет:
Была такая версия, но если бы забилась колонка, разве не изменились бы времена удерживания компонентов?
У меня не изменились. Клола тот же образец, по той же программе. Пики на своих местах, но только маленькие.
akkuratowa
Ранг: 31
19.10.2006 // 6:22:24
Korvet пишет:
Колонку я не трогала, если только разболталось уплотнение. Подкрутили, проверим.
Спасибо за советы!
Korvet
Ранг: 1114
19.10.2006 // 17:08:58
Совсем глупый совет:
после чистки детектора autotune делали?
NIKOLAB NIKOLAB
v5890
Ранг: 36
19.10.2006 // 23:15:07
Времена могут и не измениться. Посмотрите вход в колонку вооруженным глазом. Пробы у Вас достаточно тяжелые. Загрязняется ведь не только лайнер, но и колонка. Иногда на входе бывает просто пленка нагара.
akkuratowa
Ранг: 31
20.10.2006 // 5:52:38
Korvet пишет:
Да, делали, спасибо за совет. Причем результаты тюнинга до и после чистки источника очень похожи.
Boralex
Ранг: 318
20.10.2006 // 9:30:38
Совершенно верно. Была у меня такая же проблема -чувствительность стала падать (пока пики вообще не пропали), а времена - не изменялись. После всяких манипулиция по поиску причин посмотрел на вход в колонку с лупой - а он полностью забит грязью. Отрезал пол-метра - и все вренулось на круги своя. Вот и давай после жэтого рабоать на приборе другим людям .
akkuratowa
Ранг: 31
20.10.2006 // 14:11:50
Boralex пишет:
Насчет времен: "давайте мыслить логически" (С) "Ирония судьбы...". За счет чего может расход через колонку измениться, а времена - остаться неизменными? Мне представляется только один вариант: через колонку компоненты проходит достаточно быстро, а время выхода - фактически время достижения температуры испарения.
Но ведь и время выхода растворителя не изменилось!
Теперь практически:
1. Отстегнули вход колонки от испарителя. Вход в колонку совершенно чист. Все равно отломили немного и попытались продуть обломок ртом Отлично продувается.
2. Отстегнули выход колонки от масс-спектрометра. Осмотр показал, что выход тоже практически идеален. Методом вытеснения жидкости из пробирки измерили расход через колонку. Его значение 1,1 мл/мин (расчетное, то что выдает прибор, - 1,5). Но снижение отклика детектора мы имеем в 10 раз, а не 1,36, как следовало бы предположить.
Обмылили все возможные места утечек с испарителя - все в порядке.
Любопытно, что при измерении расхода сброса, последний составил 12...13 мл/мин, при этом программа индицирует, что полный поток равен 26 мл/мин (на колонку уходит 1,2, с мембраны (purge) - нуль. Давление на входе в колонку - 100 kPa. такое ощущение, что либо врут измерители расхода, либо имеет место неконтролируемая утечка. Но обмыливание доступных мест соединений не подтверждает это предположение.
Кстати, а как РЕАЛЬНО измеряются расходы?
В руководстве полный поток складывается как сумма:
TFR=CFR+SFR+SPFR, где
(TFR - Total flow rate, CFR - column flow rate, SFR - split flow rate, SPFR - septum purge flow rate).
Из схемы следует, что осуществляется прямой контроль TFR и SFR. CFR - расчитывается, а о составляющей SPFR вообще умалчивается.
Если, действительно, сброс (SFR) задается и измеряется напрямую, то куда девается почти половина поступающего газа-носителя?
Может дело все же не в испарителе, а в снижении чувствительности детектора? Как можно оценить реально чувствительность масс-спектрометра?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
20.10.2006 // 15:05:21
Возможно у вас дейтсвительно возник дополнительный Split (сброс). Проверьте еще раз.
Возможно упала чувствиетльность из-за загрязнений источника. Проверьте вводом стандарта по которому сдается чувствительность (спецификация).
