Погрешность через СКО >>>
| Автор | Тема: Погрешность через СКО | ||
DsvEC Пользователь Ранг: 3 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день, уважаемые форумчане. В ГОСТе 33007-2014 пункт 8.2 приведена формулировка, что максимальная погрешность (δ =± 2σ. Казалось бы дано просто утверждение, что δ должна находиться в диапазоне от -2σ до +2σ. Однако специалист нашей лаборатории пришёл к умозаключению, что через данную формулу можно вычислять погрешность, которая якобы будет равна 1/2 СКО. Кто-нибудь встречался на практике с таким расчётом погрешности?
kump Пользователь Ранг: 3348 |
Точнее 1,96, а не 2 при 95% уровне значимости. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Бред. |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
2 СКО наверное |
Было бы интересно ознакомиться с ходом мысли сотрудника. И по-хорошему СКО надо брать не выборки, а средней. |
2 СКО наверное В зависимости от знака. Если "-", то 1/2; если "+", то 2. Даже в бреду надо быть последовательным) |
Да в целом он понимает некорректность данного вывода. Однако ему нужна эта погрешность и других данных для её получения он в методике не нашёл. Зато нашёл примеры, когда также "находили" погрешность через СКО разработчики ГОСТа. |
Редактировано 1 раз(а) СКО чего? дельта = +- 1.96* СКО(выборки)/n^1/2 при 95%. 1/2 никак не получается. Если взять за границы доверительного интервала само СКО, то уровень значимости будет где-то 78% (не помню точно), что мало. А если половину СКО, то соответственно примерно 30%, что вообще ни в какие ворота не лезет. только 3 из 10 измерений "попадёт" в границы доверительного интервала. |
еленарук Пользователь Ранг: 463 |
Ваш ГОСТ 33007-2014 – Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газовых потоков. Общие технические требования и методы контроля – не для слабонервных. «Настоящий стандарт устанавливает методы определения запыленности (массового содержания взвешенных частиц) газопылевых потоков (газов), отходящих от стационарных источников загрязнения при скорости газов не меньше диапазона от 4 м/с, давлении до 0,2 МПа и температуре не более 400 °С.» Формула расчета в принципе несложная, но зато расчет погрешности в относительном виде в п.8.3 включает 13 слагаемых. Д анный «метрологический беспредел» был разработан еще аж в 1995 году (ГОСТ Р 50820—95) и успешно существует по сей день. В Приложении И есть пример ее расчета, формулу можно упростить до 9 слагаемых. Для вашего конкретного случая надо просмотреть несколько НД и паспортов на используемое оборудование, чтобы подставить реальные погрешности. В любом случае никакие танцы с бубнами и фокусы с делением СКО на сколько угодно частей вам не помогут. На каждое слагаемое в формуле есть ссылка, откуда его взять. Если будут еще ссылки на ссылки и далее следы информации затеряются, возьмите цифры из приложения И. Как я понимаю, через этот строй надо пройти только один раз, составить таблицу расчета в Эксель и далее только подставлять измеренные значения и погрешности оборудования, если его заменили. Собственно, ничего сверхестественного в этой формуле нет. Просто надо внимательно прочитать ГОСТ 33007-2014 или найти знающих людей из этой сферы. Только, пожалуйста, не делите СКО из любопытства, оно этого не любит. Если необходимо оценить погрешность многократного измерения по ГОСТ Р 8.736—2011, то в п. 7.5 указано, чтодоверительные границы е (без учета знака) случайной погрешности оценки измеряемой величины вычисляют по формуле e = tS(хсред) (6) где t — коэффициент Стьюдента, для доверительной вероятности Р и числа результатов измерений n. Поскольку S(хсред)=СКО/Корень (n), то, возможно, степень 1/2 и перепутали с просто 1/2. Но учет случайной ошибки мне кажется сомнительным именно из-за сильной изменчивости потока. Ну а если для устранения этой изменчивости взята интегральная величина осадка, то тогда мне вообще непонятно, про какие случайные ошибки речь. Хотя, да, часть погрешностей в формуле имеет скорее случайный характер. |
Ответов в этой теме: 8 |
