Про классификацию вод >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Про классификацию вод
dmzln
Ранг: 5
06.11.2024 // 16:36:46
Добрый день! Существует ли какой-то документ регламентирующий воду по её происхождению? Желательно из росаккредитации
Например, в области указано "поверхностные воды" - ок, с этим ясно. А что включают в себя "природные воды"? Относятся ли к ним подземные воды?
Если брать воду из скважины на анализ, то можно ли её делать, когда указано "природные воды"? Вроде как природные, но начальство утверждает нет аккредитации на подземные. А разве вода из скважины не природная? А если так, то в чём разница между поверхностными и природными водами и зачем было их разделять в области аккредитации?
bummer1
Ранг: 260
06.11.2024 // 17:01:06
dmzln пишет:
Хороший вопрос. Видимо их создатели ГОСТов так разделяли. Видел где то разделение природные воды это подземные и поверхностные воды. В протоколе будете указывать воду из скважины как прописано у вас в области аккредитации, например поверхностная вода или природная. Главное чтобы заказчика это устраивало
ТВК
Ранг: 647
13.11.2024 // 5:31:08
bummer1 пишет:
Увы.
Значительно важнее, чтобы Росаккредитацию это устраивало.
А меня интересует в чём разница подземных вод и вод подземных источников водоснабжения.
bummer1
Ранг: 260
13.11.2024 // 14:05:23
ТВК пишет:
bummer1 пишет:
Увы.
РА до этого дела особо нет, ИМХО. Больше этим интересуются инспектора и иже с ними при различных проверках. Т.е. Вода речная не должна быть прописана в протоколе как вода питьевая, допустим.
Muzenka
Ранг: 46
13.11.2024 // 15:39:49
dmzln пишет:
Определения вод есть в «Водном кодексе Российской Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ
Yrhu
Ранг: 225
14.11.2024 // 7:09:56
РА важно только то, чтобы в протоколе объект был указан тот же , что и в заявке.
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
ТВК
Ранг: 647
15.11.2024 // 6:44:48
bummer1 пишет:
Yrhu пишет:
Не соглашусь.
Как раз Росаккредитацию волнует работа лабораторий в или вне области аккредитации (ОА).
Даже если всё удовлетворит заказчика и инспекторов, но работа будет выполнена вне ОА - пиши пропало...
Конечно, можно будет отзывать протоколы, но это так ... утомительно.
Yrhu
Ранг: 225
15.11.2024 // 8:46:34
ТВК пишет:
Это если дойдет до разбирательств, и , допустим, какую нибудь сточную воду сделают по поверхностной, тогда да. Но если инспектора ничего не сказали, то и РА не будет ничего там смотреть. Вернее, они смотрят, только если дошло до конкретного разбирательства, ИМХО.
klepanka
Ранг: 233
20.11.2024 // 14:54:08
Разумеется, подземные воды относятся к природным. Главное, чтобы область применения методики распространялась на все природные воды без исключений, в этом случае можете делать по этой методике любые поверхностные и подземные воды.
bummer1
Ранг: 260
21.11.2024 // 17:17:49
klepanka пишет:
Как бы это обосновать экспертам из РА? Просто уверенности им недостаточно бывает
klepanka
Ранг: 233
25.11.2024 // 14:27:58
У Вас когда-то эксперт усомнился в этом? Честно, за 12 лет руководства аккредитованной водной лабораторией с таким не сталкивалась. И уж точно в акте никто не укажет работу вне области, если лаборатория аккредитована на природную воду и выдает протокол на подземную. Даже в конфигураторе, кажется, поверхностная и подземная воды включены в природную. Пишите наименование объекта как указано в области, в наименовании образца - конкретный тип воды. Опять же смотрите в область применения методики. Обычно там дополнительно расписано все подробно.
