Контрольная проба по ГОСТ 21534 >>>
| Автор | Тема: Контрольная проба по ГОСТ 21534 | |||||
Jenja Пользователь Ранг: 195 |
Здравствуйте! Кто работает с ГОСТ 21534, как вы определяете контрольное (холостое) значение? Если у вас автотитратор, вы на нем видите кривую?? А если индикаторным титрованием, когда одной каплей вы уже перетитровываете все, то как тогда? |
Чёрный аналитик Пользователь Ранг: 337 |
Одной каплей вы ничего не испорите. Это общепринятый способ титрования. |
Вопрос в том, какое значение объема V холостого брать? "0" или 0,01 по размеру одной капли?? |
Yrhu Пользователь Ранг: 225 |
Редактировано 1 раз(а) одну каплю и пишем-0,01 мл, либо 0,03 мл если она большая |
автотитратор показывает кривую, если есть на нем экран и это предусмотрено самим прибором |
Если весь объем на титрование - 0,01 мл, то какую тут можно увидеть кривую? С устройством различных моделей титраторов я достаточно хорошо знаком и представляю, что даже если пройтись инкрементным титрованием с дозой 0,002 мл, то не уловить перегиб если он лежит в районе 0,005, это - нонсенс проводить такие титрования... Меня очень интересует практический опыт специалистов, работающих по этой методике , если можно... |
Редактировано 1 раз(а) Ну , не знаю. Что за объемы такие у вас маленькие. А может у вас концентрация титранта слишком большая? Либо очень мало хлоридов в образце |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Редактировано 2 раз(а) В общем-то, проблема актуальна для любых методик титрования с вычитанием холостого опыта: если в холостом идет переход окраски от одной капли титранта, то считать ли холостой равным нулю, или считать его равным объему 1 капли? В первом подходе к оценке объем холостого опыта либо будет равен нулю, либо будет не меньше 2 капель (либо 1 каплю считаем нулем, 2 капли - 1 каплей, 3 капли - 2 каплями...). Во втором подходе холостой всегда будет ненулевым, не меньше 1 капли. |
Спасибо за Ваш комментарий о двух подходах. Странно, что в ГОСТ 215234 и 52247 метод А этот момент никак не освещен, хотя и очевиден... |
Я нигде не видел освещения этого момента. |
Ответов в этой теме: 9 |
