Экстракция красителей из алк.напитков >>>
  Ответов в этой теме: 15
Alchi
Ранг: 113
24.10.2006 // 23:16:34
В нашей методике на синтетические красители, которая будет аттестована весной 2007 извлечение красителей происходит следующим образом (цитирую):
"Определение синтетических красителей требует предварительной подготовки
пробы к анализу, основными этапами которой являются сорбция красителей из ана-
лизируемого напитка на оксиде алюминия, десорбции аммиаком, удаление послед-
него выпариванием. Для разделения красителей предложен вариант капиллярного
зонного электрофореза с положительной полярностью напряжения и прямым детек-
тированием при 254 нм (рис. 20). Для повышения чувствительности методики реко-
мендуется использовать длину волны 215 нм. Под действием электрического поля в
кварцевом капилляре, заполненном карбонатным буфером, анионные формы опре-
деляемых соединений мигрируют к катоду благодаря сильному ЭОП. Порядок миг-
рации: триарилметановые, ксантеновые, индигоидные и азокрасители.
Диапазоны измеряемых концентраций составляют в среднем 0,5-60 мг/л.
В реальных объектах синтетические красители присутствуют в ограниченном ко-
личестве, обычно не более 2 красителей в пробе. Все многообразие цветов и оттенков
напитков создается за счет использования красителей в различных концентрациях,
т. е. в пробе присутствует один основной краситель и один краситель для придания
оттенка."
Правда окончательное определение производится методов электрофореза, а не ВЭЖХ:
Larisa N.K.
Ранг: 3
31.10.2006 // 19:46:31
Большое спасибо за все ваши советы и предложения!!!
Banturg пишет:
Лариса, если скинете свой мейл, то вышлю небольшую инструкцию по определению некоторых кравителей в напитках. Она в виде табличке, разработана в НИИ им. Медведя (Украина). Проверено, работает, но правда не атестовано.
Уважаемый Banturg! Мой e-mail: nlark{coбaчkа}mail.ru
Очень бы хотелось почитать Вашу инструкцию. Большое Вам спасибо помощь!!!
Banturg
Ранг: 141
31.10.2006 // 21:20:49
Larisa, табличку выслал. Успехов
Эксперт
Ранг: 146
03.11.2006 // 19:42:59
Larisa N.K. пишет:
Посоветуйте, пожалуйста, каким способом лучше провести подготовку пробы алкогольного напитка (вина, наливки) для последующего определения наличия в нем синтетических красителей методом колоночной жидкостной хроматографии.
Спасибо.
Уважаемая Лариса! Я присоединяюсь к совету Alchi. Кажется, что это оптимальный вариант. Синтетические красители представляют собой сильно сульфированные производные красителей различных классов. Их сорбция на окиси алюминия ИЗ ВОДНОГО РАСТВОРА в слабоуксуснокислой среде отделяет не только естественные красители, но и сахара, спирт и другие компоненты напитков. После промывки колонки десорбция проводится 1%-ным раствором аммиака. При выпаривании этого раствора получается сухой концентрат, который можно разбавлять до удобного объёма. Ну а метод определения можно выбрать по своему вкусу. Этот метод узаконен ГОСТом, разработанном в институте пищевых красителей, ароматизаторов и пищевых кислот (ВНИИПААК), авторы Пацовский и Рудомётова.
ЮН
Ранг: 495
31.03.2011 // 12:31:04
snsychev пишет:
Проблема определения подлинности вина решена нашим небольшим коллективом, через месяц начнем метрологическую аттестацию методики.
Сыч.-ст.
Какой нормативный документ будет после аттестации методики, ГОСТ или ...? Если не секрет, кто разработчики?
