shimadzu uv-1700 не запускается >>>
| Автор | Тема: shimadzu uv-1700 не запускается | ||
Maria_Maria Пользователь Ранг: 454 |
и звуков инициализации нет. что можно сделать на коленке? очень хочется реанимировать. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Напряжение есть? 1.Проверить кабель питания прибора. 2.Проверить предохранители. |
Редактировано 1 раз(а) кабель провела несколько раз. а где находятся предохранители? в мануале не нашла. предохранители на материнской плате визуально целые. |
Редактировано 1 раз(а) Maria_Maria пишет: кабель провела несколько раз. а где находятся предохранители? в мануале не нашла. предохранители на материнской плате визуально целые. 1.Кабель типа компьютерного? У такого кабеля бывает , что внутренние лепестки-контакты (со стороны подключения к прибору) , в процессе эксплуатации , теряют упругость , т.е теряется контакт. Приходилось поджимать тонкой отверткой. 2.Для проверки предохранителей лучше пользоваться специальным прибором aka_"мультиметр". |
1.Кабель типа компьютерного? У такого кабеля бывает , что внутренние лепестки-контакты (со стороны подключения к прибору) , в процессе эксплуатации , теряют упругость , т.е теряется контакт. Приходилось поджимать тонкой отверткой. 2.Для проверки предохранителей лучше пользоваться специальным прибором aka_"мультиметр". проверили мультиметром -не але. то есть все предохранители рабочие. насчет провода: там добротный такой тройник. сейчас сфотографирую и выложу, его точно поджимать не надо, если только сам провод накрылся чудесным образом. |
DrG Пользователь Ранг: 444 |
проверьте мультиметном, приходит ли 220 вольт, скажем, на входной трансформатор. Понятно, что нужно делать это с учетом правил электробезопасности. |
смысл этой манипуляции проверить целостность провода? |
всей цепочки: провода, разьемы, предохранители, выключатели. Следующий шаг - проверить на выходе трансформатора, выпрямителей и пр. не помню, там БП с 50 Гц трансформатором, или импульсный. На UV-mini1240 у меня была инструкция когда-то. 1700 без инструкции делал, но очень давно, еще до того, как Элемент стал дистрибьютором. |
specordm Пользователь Ранг: 49 |
Если в Москве то можно подъехать и сделать диагностику проблемы т.8-910-465-79-72 Владимир Михайлович. |
SE Пользователь Ранг: 5 |
Опишите, пожалуйста, что именно происходит после включения прибора выключателем. Какие звуки слышны? Работает ли вентилятор сзади? Загорается ли хоть какой индикатор? Экран совсем черный или что-то высвечивает? Если прибор вообще не подает признаков жизни - дело в БП (блоке питания), возможно, до него не доходит даже напряжение сети. Проверьте сетевой предохранитель. Вот здесь: https://se-source.com/wp-content/uploads/2021/08/IMG_7058.jpg он находится под черной крышкой справа от сетевого кабеля. Крышку надо поддеть тонкой отверткой. Там примерно такая система: https:// Если предохранитель (а он 4-амперный) сдох, это повод заглянуть прибору в блок питания. Далее следует проверить блок питания прибора. К сожалению, не нашел в сети его фото, подозреваю, надо снять кожух прибора, и под ним и будет где-то там блок питания. Хорошо бы фото выложить, что у него под крышкой. Оптическая схема должна быть защищена дополнительным кожухом. Вообще, в процессе разборки рекомендую не скупиться на фотографии, потом будет проще собирать, особенно если ремонт затянется. Кстати, по фото шильдика в инете он 120-вольтовый, может, его воткнули в 220? Первичный блок питания, скорее всего, не импульсный. На его плате также могут быть предохранители. Но вообще, лучше выложите фото, дальше смотреть по ситуации будем. При разборке обращайте внимание на всякие артефакты - потемнения/почернения на корпусе и платах, места скопления пыли, следы коррозии, посторонние предметы/тараканы/и т.п. Если что-то такое увидите - тоже отметьте, пожалуйста. Если экран хоть что-то выдает, напишите, что именно. В сети есть сервис-мануал, смотрите на стр.44 типовые ошибки: https:// |
сколько будет стоить диагностика? |
Ответов в этой теме: 10 |
