Определение количества серебра >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Определение количества серебра
mariend1ess
Ранг: 12
05.12.2024 // 15:47:32
Всем привет!
Пытаемся проанализировать содержание серебра в образцах промышленно приготовленного активированного угля, который был обработан раствором AgNO3 .
Концентрация серебра составляет 0,2%. Образцы были измельчены и просеяны через сито 325 меш. Испытываем большие трудности с извлечением, а также с подготовкой образцов.
Мы пробовали определять методом титрования и спектрофотометром при помощи осаждения калием роданистым (ААС нет в лаборатории)
Пробовали проводить расщепление только в азотной кислоте, азотной кислоте с соляной кислотой.
Ни один из методов не растворяет уголь полностью, а в фильтрате всегда оказывается его концентрация в несколько раз ниже заявленной производителем.
Всегда остается осадок угля, который необходимо отфильтровать, и в этом остатке остается значительное количество серебра.
Кто-то может подсказать хороший метод определения количества серебра в углях? Большое спасибо!
Шуша
Ранг: 2854
05.12.2024 // 22:45:36
mariend1ess пишет:
Пытаемся проанализировать содержание серебра в образцах промышленно приготовленного активированного угля, который был обработан раствором AgNO3...
А давайте подробнее:
1. Для чего он используется.
2. Вы исходный продукт анализируете или б/у;
Ни один из методов не растворяет уголь полностью.
Да не субстрат нужно растворять, а целевой элемент из него экстрагировать.
darkkiss
Ранг: 200
06.12.2024 // 9:13:10
mariend1ess пишет:
Всем привет!
Обычно подобные задачи решаются микроволновым разложением в герметичных автоклавах смесью азотной и соляной кислот. Как я понял, у вас нет специальных систем для кислотного разложения? Греете на плитке?
Чёрный аналитик
Ранг: 337
06.12.2024 // 11:38:28
darkkiss пишет:
Уголь царской водкой просто так не разложить. Даже в микроволновке. Milestone рекомендует добавлять к царской водке плавиковую кислоту или проводить двухстадийную обработку с серной кислотой сначала. Вообще, объект сложный.
mariend1ess
Ранг: 12
06.12.2024 // 15:40:21
darkkiss пишет:
Греем на водяной бане, но плитка тоже имеется
mariend1ess
Ранг: 12
06.12.2024 // 15:40:45
Шуша пишет:
анализируем свежий продукт используется для очистки воды
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 220/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 220/300
mariend1ess
Ранг: 12
06.12.2024 // 15:42:16
Чёрный аналитик пишет:
darkkiss пишет:
Вы можете более подробно подсказать как лучше разложить? По стадиям хотя бы
Далее у нас для анализа лишь титрование либо спектрофотометр есть, этим вообще невозможно количество определить?
mariend1ess
Ранг: 12
06.12.2024 // 15:44:45
Шуша пишет:
Чем можно экстрагировать серебро из угля и полипропиленовой нити?
darkkiss
Ранг: 200
06.12.2024 // 16:24:51
У меня под рукой рекомендации Preekem для палладия на углероде. Не думаю, что для серебра процесс разложения потребует иных условий.
Preekem рекомендует в автоклав поместить навеску 0,05г, добавить 3 мл азотной и 2 мл соляной кислот и нагревать по следующей программе:
140°С - нагрев 8 мин, выдержка 2 мин
200°С - нагрев 10 мин, выдержка 2 мин
220°С - нагрев 5 мин, выдержка 20 мин.
Но при такой навеске может оказаться, что чувствительности спектрофотометрического определения и титрования будет недостаточно...
sinthetic
Ранг: 3641
07.12.2024 // 7:01:44
Я бы попробовал такую пробоподготовку.
Добавил горючки +, возможно, твёрдого окислителя и сжигал под зонтиком в токе отсасывамого через скруббер воздуха. Примерно как реализовано в приборе для определения серы в нефтепродуктах. Опосля ополоснуть всё азоткой, конечно.
DrG
Ранг: 444
07.12.2024 // 13:58:01
экстрагировать серебро из ()сорбента будет непросто. При определении золота в одной из методик, его сорбируют на активированном угле, а потом уголь сжигают в муфеле. Возможно, здесь тоже можно так попробовать, надо только чтобы не улетело все, и серебро ни с чем не соединилось (например, с хлором).
