Альтернативный источник энергии >>>
| Автор | Тема: Альтернативный источник энергии | |||||
slava75 Пользователь Ранг: 1 |
. Здравствуйте. как известно для сгорания топлива(природные газы,спирты и прочее)требуется кислород.при сгорании образуется углекислый газ и пары воды.идея состоит в следующем:надо создать замкнутый контур в первой части которого происходило горение топлива с кислородом.в другой проходила обратная реакция,из полученых углекислого газа и водяного пара сново получить горючее и кислород.которые снова были подвергнуты сжеганию в первой части контура.и чтобы циркуляция длилась как можно дольше.энергию выделяющуюся при сгорании нужно использовать для получения пара в паровом котле.пар из котла будет приводить в движение турбину.турбина будет приводить в движение генератор.знаю что обратная возможна (по аналогии с фотосинтезом) так как в природу при горении выбрасывается огромное количество углекислоты и воды,но их концентрация не увеличивается.не повышается также и температура.это говорит о том что обратная реакция проходит с поглощением энергии,а это в свою очередь можно использовать для конденсации пара прошедшего турбину и возврата воды обратно в котел. |
kump Пользователь Ранг: 3348 |
Вот именно, что обратная реакция идёт с поглощением энергии. Где её возьмёте? |
bummer1 Пользователь Ранг: 260 |
Вы так серьезно спрашиваете.))) Видимо, имеется в виду из тепловыделения при конденсации. Написал же. ))) |
Ну а как же? Человек наехал сразу на два закона термодинамики, хотя обычно наезжают только на какой-то один. Значит чувак серьёзный и требует уважительного отношения. |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Редактировано 1 раз(а) Он еще и на Карно наехал до кучи. Если 75 в нике, это год его выпуска, то совсем тяжелый случай. |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
Скорее год "впуска" в этот Дивный Мiръ. |
Ну не надо так сурово. Это всё персонажи рассказов В.М. Шукшина
Редактировано 1 раз(а) Эк Вы так необдуманно идеями в сети разбрасываетесь... Теперь, покуда интеллектуальную собственность не украли - срочно патентуйте вечный двигатель 3-го рода. (хотя в соседнем политехе допускать на конференции любые принципы ВД было отродясь категорически запрещено - но в патентном-то радостно возьмут всё) |
Ставлю на IQ. |
Ставлю на IQ. Даже авансом слишком щедро. |
Ответов в этой теме: 9 |
