ph раствора >>>
| Автор | Тема: ph раствора |
veman-bot Пользователь Ранг: 4 |
Добрый день. Проводили пассивацию оборудования, столкнулись с проблемой нейтрализации раствора перед сливом в канализацию. Имеется 10% р-р H3PO4 (23кг ортофосфорной к-ты(87%) в 200л раствора), ph=1. Необходимо нейтрализовать NaOH до нейтрального ph( допустимо 6-8). Из уравнения реакции: 3NaOH+H3PO4=Na3PO4+3H2O НЮ(h3po4)=m/M; (23*0.87)/98=0,2 НЮ(NaOH)=0,2*3=0,6 m(NaOH)=0,6*40=24кг В итоге среда получается сильно щелочная , ph=14. Опытным путем установили , что для нейтрального ph достаточно 10кг NaOH для нейтрализации. В чем может быть ошибка? За ранее спасибо. |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Редактировано 2 раз(а) В гидролизе. Да, вы провели нейтрализацию до средней соли, полностью, но эта соль, вследствие гидролиза, в водном растворе уже дает достаточно сильную щелочную реакцию. Если совсем "на пальцах", "по-пацански", объяснять, то имея сильное основание и более слабую кислоту, этого самого основания нужно брать поменьше - чтобы "силы сравнять". Короче, нейтрализацию нужно проводить где-то до гидрофосфата натрия. И, самое простое, опытное - под контролем рН - хоть элементарной индикаторной бумажкой. |
Ответов в этой теме: 1 |
