Валидация стерилизации изделий медицинского назначения >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: Валидация стерилизации изделий медицинского назначения
Partos
Ранг: 53
11.12.2024 // 11:03:29
Добрый день!
Помогите разобраться с критериями приемлемости для процесса стерилизации изделий для медицинского применения сухим жаром в микробиологической лаборатории (стерилизация чашек петри, пробирок, емкостей для отбора проб воды и др лабораторного стекла). В настоящий момент используем режим стерилизации 60 минут при 180°C БЕЗ учета времени нагрева. Этот режим в удовлетворяет любым известным нам требованиям для стерилизации лаб посуды, но как грамотно доказать эффективность - запутались.
Вопросы следующие:
1. Какой нормативный документ брать за основу при проведении валидации? Каких-то адекватных НД с четкими правилами по выбору режима стерилизации не существует, как я понял.
2. Какой режим брать за основу как стандартный, в разных источниках чаще всего встречаются режимы 150 минут при 160°C и 60 минут при 180°C (например, в ОФС.1.1.0016.18). Но они неэквивалентны при расчете Fh. В ГОСТ Р ИСО 20857-2016 вообще нет конкретных рекомендаций.
3. Обязательно ли использовать Fh или достаточно доказать, что в наиболее труднопрогреваемой точке соблюдаются условия 150 минут при 160°C и 60 минут при 180°C (какой из них выбрать, опять же)
4. Если использовать Fh, к какой базовой температуре приводить? В ГОСТ Р ИСО 20857-2016 указано, что нужно приводить к Fh 160°C, но не указано минимальной необходимой Fh при 160°C. В некоторых других источниках Fh приводят к базовой температуре 170°C или 180°C. Причем теоретическое требование Fh при 170°C некоторые указывают как 32 минуты...
5. Обязательно ли учитывать периоды нагрева и охлаждения при расчете Fh? Если учитывать, то от какой температуры начинать расчет Fh? Только в одной статье нашел упоминание, что минимальная температура для стерилизации сухим жаром - 140°C.
Буду рад любой конкретной информации.
Заранее спасибо!
