Хим. анализ бурильной трубы >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Хим. анализ бурильной трубы
robotization
17.12.2024 // 11:07:26
В сертификате качества на бурильную трубу указано количество S - 0,002%, по факту при проведении хим. анализа обнаружено 0.006%. Есть ли диапазон или интервал сколько должно быть % согласно сертификату качества? По ГОСТу 50278-92 регламентирует не более 0,035%.
kump
Ранг: 3327
17.12.2024 // 14:06:06
Сертификат качества это не нормативный документ поэтому норм или интервалов там быть не может. Что получили, то туда и написали. Согласно ГОСТу обе величины с запасом укладываются в норму. Если уж очень неймётся, то нужно найти методику, по которой определялась сера и посмотреть погрешность измерения методики. Очень может быть, что разница между указанным значением и тем что определили, укладывается в эту погрешность.
DrG
Ранг: 437
17.12.2024 // 20:21:38
Да, сера - непростой элемент для измерения искровым спектрометром. В том числе из-за неоднородности распределения серы _по объему_, а измерению _с поверхности_.
На каком приборе измеряли?
Есть ГОСТ Р 54153-2010 и старый ГОСТ 18895-97. Посмотрим по "новому", столбец "Характеристика погрешности \delta".
для 0.002+ допускается +-0.0016
для 0.006 допускается +-0.0024
для 0.035 допускается +-0.007.
Ваш результат "не бьется" с паспортом, но надежно меньше 0.035 (если прибор исправен, проверьте по стандарту).
Еще значение 0.002 достаточно маленькое, для обычной углеродистой легированной это не так часто встречается, но возможно вы получили высококачественную трубу из сильно легированной стали, типа Magnadur или аналогов, поэтому и ТУ на нее другие, и обращать внимание там надо на другое, но такие трубы существенно более долговечные, чем "обычные"
