Определения массовой доли вещества в ампуле фиксанала >>>
| Автор | Тема: Определения массовой доли вещества в ампуле фиксанала | |||||
AiSeet12 Пользователь Ранг: 4 |
Добрый день. Прошу Вашей помощи. Есть стандарт -титр соляной кислоты 0,1н ( 0,1 моль/дм3). Было замечание от аудиторов по учету прекурсоров, не ведется надлежащий учет данного стандарт- титра. В паспорте на СТ, не указано сколько г соляной кислоты содержится в виде водного раствора. Отсюда вопрос. Как я могу высчитать данную навеску, и тем самым подтвердить, или опровергнуть, что данный фиксанал - относится к прекурсорам? |
Meles Пользователь Ранг: 123 |
Например у Экросхима, стандарт титр соляной кислоты, в той же молярной концентрации 0,1 моль /дм3 - содержит в одной 1 ампуле 28% вещества. И является прекурсором. Отсюда и вопрос, реально ли самим высчитать содержимое основного вещества в 1 ампуле? |
kump Пользователь Ранг: 3354 |
Собственно что вы хотите рассчитать? Если массу или количество вещества HCl, то у вас получается 1 л 0,1н раствора. Из формулы и считайте. Но скорее всего, вам нужна концентрация в том растворе, который налит в ампулу. Если нужна процентная, то нужно взвесить фиксанал, а потом все вымытые и высушенные осколки стекла и по разнице определить массу раствора. Если объёмная, то нужно точно измерить объём кислоты в фиксанале. Как первое, так и второе точно измерить затруднительно. Можно прикинуть только примерно. Задача несколько облегчится, если у вас ампулы полимерные. |
bummer1 Пользователь Ранг: 260 |
если будет 20 мл раствора, то примерно 18% видимо 0,1*36,5/20*100% |
Редактировано 1 раз(а) По-моему Вы слишком усложняете задачу. ТС нужно определить больше или меньше 15 % масс. там концентрация кислоты. Для этого достаточно приблизительно определить объем жидкости в фиксанале. Плюс минус 2-3% роли не играют, если только результат не окажется спорным, в районе этих самых 15 %. Вот взял я фиксанал производства В. Пышмы. Стеклянная ампула наружным диаметром 20 мм (минус 1,5 мм на стенки), уровень жидкости 36-37 мм. Итого там около 10 мл кислоты. Плотность раствора можно даже не учитывать, и так ясно, что там концентрированная 35-37% HCl налита. |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Редактировано 1 раз(а) Крайне слабо разбираюсь в данном вопросе, так как не состою в системе аккредитованных лиц. Зато имею большой опыт юридических "огрызательств". Насколько я помню, в списке прекурсоров указана массовая концентрация, то есть проценты. В то время как в паспорте стандарт-титра указана молярная концентрация. С точки зрения юридической практики вы не имеете права самостоятельно переводить единицы измерения без ссылок (равно как и без чёткого и явного указания на необходимость перевода) на соответствующие нормативные документы где указаны формулы, порядок и т.д. То есть, если в паспорте на ваш стандарт-титр не указана массовая концентрация вещества более 15% - он не является юридически прекурсором. |
В паспорте приведена концентрация после разбавления на литр, а их интересует концентрация исходного раствора в ампуле. В принципе, если в документации на стандарт-титр это не приведено, то можно попробовать "отбрехаться". Мол этой информации нет, и знать не знаю сколько там процентов. Но тут, как повезет. Попадутся настойчивые проверяльщики, то могут заставить, например, паспорт безопасности запросить у производителя или официальный запрос ему отправить на эту тему. |
Karl Пользователь Ранг: 401 |
ну блииин химики? Стыд позор. Школьная задачка за 8 класс!!! |
полная чушь! Вне закона знания полученые в школе??? Вы слишком путаете закон и мораль! |
klepanka Пользователь Ранг: 233 |
В паспорте указана молярная концентрация раствора, который получится, если содержимое ампулы развести на 1 л воды. Совершенно несложно посчитать, что то, что содержится в ампуле является прекурсором. Собственно, проверяющие обычно считают, что прекурсоры все, если не указано обратное. Так с фиксаналами серной кислоты было сложно доказывать, что это не прекурсор, пока не стали указывать эту информацию в паспорте |
