Измерение оптической плотности при градуировке >>>
| Автор | Тема: Измерение оптической плотности при градуировке |
AiSeet12 Пользователь Ранг: 4 |
Подскажите. ГОСТ 8558.1- 2015 (определение нитритов). Почему во время измерения оптических плотностей для построения ГХ, на самой высокой концентрации, оптическая плотность увеличивается, и не стабилизируется?? От чего это зависит ? Как этого избежать?. Заданные концентрации : 0,1 мкг/см3 , 0,25 мкг/см3, 0,5 мкг/см3 На измерении концентрации 0,5 - оптическая плотность при первом измерении равна 0,315.Если кювета стоит дальше в отсеке, то плотность растет до 0,352. Какое фактически значение фиксировать? Первоначальное, или то, на котором заканчивается рост оптической плотности? |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
На мой взгляд, необремененный знанием этой конкретной методики, но знакомый со многими другими знаниями, любая сравнительная количественная методика, хоть сколь-нибудь лабильная (как упомянутая здесь), должна быть в обязательном порядке стандартизирована во времени и прочих условиях. Посему - выбираете время развития окраски после одинакового порядка добавления реагентов и строго придерживаетесь его - и при построении градуировочного графика, и при исследовании своих проб. А время это лучше всего выбирать при построении графика - ориентируясь (в первую очередь) на максимальную корреляцию параметров (концентрация аналита - оптическая плотность), и, возможно, на достигаемую чувствительность. И да пребудет с Вами успех! |
DrG Пользователь Ранг: 437 |
а какая зависимость роста? Можете снять в режиме кинетики? Есть ли такой рост на низких концентрациях? Связан и он с температурой? Связан ли он с седиментацией? Если взболтать, то изменяется? С чем еще может быть связан? |
Karl Пользователь Ранг: 401 |
комплекс на высоких С слаб и быстро разрушается! Из-за больших размеров молекул он долго не живёт и разрушается. |
Тем более, после детального изучения кинетики изменения оптической плотности необходима строгая стандартизация по времени измерения после добавления реагентов. |
Ответов в этой теме: 4 |
