тема хим-ая связь. есть кто-нидь умный? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: тема хим-ая связь. есть кто-нидь умный?
Кеда
Ранг: 3
23.10.2006 // 15:09:23
у меня пара вопросов.помогите,плиз!!
1)сероводород при обычн темп -гпз, а вода-жидкость.чем мона объснить это различие в св-ах?
2)в чем общгость и различие между цинком и калием?
3)каких хар-ные степени коилсения брома?
4)значеня эн-ий энерг-ких уровней атома водорода составляют -5,44*10в-19ст, -2,42*-19 и -1,36*10-19Дж, рассчитатйе,каокму энерг уровню соответсует каждое значение.
Волгин
Ранг: 1337
23.10.2006 // 15:16:16
Читайте учебники.
Rossam
Ранг: 26
23.10.2006 // 18:07:09
Кеда пишет:
3). Бром, как и остальные галогены, за исключением фтора, проявляет различные степени окисления от -1 до +7.
2). Ну на этот вопрос можно дать очень исчерпывающий ответ, перечисляя все свойства калия и цинка.
Например, есть различие в цвете. Калий - серебристо-белый, а цинк-серебристо-голубой.
Различие в том, как они реагируют, например, с водой. Калий - бурно, а на цинк вода почти не действуют.
Цинк дает один оксид (оксид цинка 2), а калий - 3 (Простой оксид калия, пероксид и супероксид).
Калий горит фиолетовым пламенем, а цинк зеленовато-белым.
Калий образует соли, взаимодействуя со всеми кислотами, а цинк нет.
Радиус атома калия 236 нм, а цинка - 139,
Плотность калия - 0,86 г/см3, а цинка - 7,13.
Тем-ра плавления калия - 63,5 градусов, а цинка - 419,5
Тем-ра кипения калия - 771 градус, а цинка - 906.
На внешней электронной оболочке калия один электрон, а цинка - два.
Вот, в общем еще довольно много всего....
1). Это зависит от характера взаимодействия частиц, образующих вещество. То есть в газе например слабое притяжение между частицами и большие расстояния между частицами. А в жидкости - притяжение между частицами умеренное, а расстояния малые
Кеда
Ранг: 3
23.10.2006 // 18:55:50
а,черт, я прогнала, там КАЛЬЦИЙ с цинком!(((((
Rossam
Ранг: 26
23.10.2006 // 19:07:45
Кеда пишет:
Ну значит напишем про кальций с цинком)))
Кальций горит кирпично-красным пламенем,
радиус атома - 197 пм
плотность - 1,54
температура плавления - 842
температура кипения - 1495.
На внешней электронной оболочке, также как у цинка 2 электрона.
По цвету серебристо-белый.
С холодной водой реагирует сравнительно медленно, но из горячей быстро вытесняет водород.
Кеда
Ранг: 3
23.10.2006 // 20:24:28
спасибки))))
а в степени окисления брома 0 входит?
Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30» Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30»
Экспресс-анализатор предназначен для одновременного определения содержания углерода и серы в металлах, сплавах и других материалах путем сжигания пробы в атмосфере кислорода.
Rossam
Ранг: 26
23.10.2006 // 21:28:54
Кеда пишет:
спасибки))))
Ну конечно входит! Вроде бы.
