График >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: График
Daryana
Ранг: 15
15.01.2025 // 9:57:59
Здравствуйте. Строим градуировочный график на аммоний в атмосферных осадках по рд. По методике используется 11 растворов для построения зависимости от 0,05 до 3 мг/л. Подскажите, можем ли мы разделить этот график на 2, например , от 0,05 до 0,75 и от 0,75 до 3? И если можем, то согласно какому документу?
Nowhereman42nd
Ранг: 150
15.01.2025 // 11:15:52
Нахига, а, главное, зачем? Что вас не устраивает в едином графике?
Daryana
Ранг: 15
15.01.2025 // 15:31:21
Nowhereman42nd пишет:
Дело в том, что одиг график не идёт. Пробовали делить на 2 части, тогда идёт. Но вот можно ли это делать?
Daryana
Ранг: 15
15.01.2025 // 15:31:40
Дело в том, что один график не идёт. Пробовали делить на 2 части, тогда идёт. Но вот можно ли это делать?
DrG
Ранг: 444
15.01.2025 // 18:47:59
куда не идет?
Если в графике перелом, то возможно, с разведением проблема. Попробуйте переделать, обращая внимание, правильные ли пипетки берете, или дозатором, или на весах.
Если просто изогнут 2-м порядком, то так бывает. Разделять его на 2 прямые - "костыль"
покажите вид графика.
Nowhereman42nd
Ранг: 150
16.01.2025 // 6:33:00
Да смысл на самом деле весь тот, что если график начинает искривляться, значит, не хватает какого-то важного реактива. Которого, для соблюдения линейности, должно быть в большом избытке. Канешн, можно построить уравнение кривой 2го порядка, чиста показать силу ума, и даже точки могут идеально на эту кривую лечь, но погрешности всё равно будут - мама не горюй (ещё бы - чувствительность с ростом концентрации будет падать, пока не обратится в нуль; надо сказать спасибо, если график вообще в обратную сторону не пойдёт). Не говоря уже о том, что если линейность соблюдается - она одна и зависит от всех понятных факторов типа эффективной навески и разведения, а нелинейность будет всегда разная и будет чувствительной ко всяким мелочам.
Надо либо с разведением поработать. Либо количество красителя увеличить. Либо проверить качество реактивов, потому что хорошая методика предполагает, что "при соблюдении именно таких инструкций должно быть всё хорошо".
