Перегрузка колонки. ГХ-ПИД >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Перегрузка колонки. ГХ-ПИД
persikppp
Ранг: 11
18.01.2025 // 21:13:57
Добрый день.
Ставим анализы на ГХ, пробы все жидкие с содержанием веществ до 99.9%. Проблема следующая: очень перегружается колонка. Обьем пробы 1 мкл, деление 1:200 , температуры пид и испарителя 250, термостат 60-150 10 град/мин. колонка 30*0.25*0.25 . у пиков завален передний и задний фронты, асимметричные.
Разводили пробы в растворителях до концентраций 20 мг/мл, тогда пики основныых веществ хорошие , а пики растворителей перегружены.. из растворителей были изопропанол, метанол, гексан, дмфа . Не нравится , что температуры кипения растворителей близкие к соединениям и они выходят близко как ни программируй. Но разделение приемлемое.
Хотел бы уточнить у опытных коллег,
1) нормальная ли ситуация в методике если пик растворителя перегружен и выходит рядом с определяемым веществом , его же можно просто при отработке не интегрировать и не учитывать?
2) правильный ли ход мыслей : попробовать колонку с большЕй емкостью, увеличив внутренний диаметр и толщину пленки? и посмотреть, будет ли перегрузка.
Огромная просьба не кидаться камнями за простые, наверное, вопросы. Новички
kump
Ранг: 3356
18.01.2025 // 21:44:59
1) Конечно бывает. Например так выходит изопропанол при анализе спирта и водки на FFAP и вообще полиэфирных фазах. Его можно проинтегрировать. Опасность состоит в том, что при перегрузке растворителем, его широкое основание может поглотить пики, особенно мелкие. Тут нужно увеличивать деление потока и по возможности снижать температуру на этом участке для увеличения селективности. Это если пик выходит перед растворителем. Если компонент выходит в виде пика-наездника после пика растворителя, то нужно настроить вашу программу для корректного интегрирования пиков-наездников.
2) Можно. Взять колонку напр с фазой в 1 мкм. Эффект должен быть.
persikppp
Ранг: 11
18.01.2025 // 22:03:02
kump пишет:
всё понял. большое спасибо за ответ!
