Рассчитать правильность по РМГ для ГОСТ 3900. >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Рассчитать правильность по РМГ для ГОСТ 3900.
Zyf
Ранг: 389
19.01.2025 // 8:44:30
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в инженерских расчетах. В лаборатории строятся карты Шухарта на все показатели. Среди них и ГОСТ 3900. Инженер выдала распечатку карты Шухарта за прошлый год и велела создать свой расчетный лист в Excel. Показатель точности по РМГ 76 я рассчитала- сошлось. А вот с показателем правильности проблемы, ведь для расчета, как я поняла, надо опытным путем определить смещение. С другой стороны, в нашей ДП по расчету погрешностей и неопределенностей указано для всех НД что систематики нет (дельта с - незначима). Но в карте Шухарта показатель точности = 0,009, а показатель правильности = 0,006, то есть систематика значима получается. Совсем логически запуталась, помогите.
dats
Ранг: 409
19.01.2025 // 9:28:16
Приведите результаты для карты Шухарта, так наверное проще будет ответить.
Rey
Ранг: 884
19.01.2025 // 16:02:51
Если в НД не указана правильность то контролировать ее не нужно, а только то, что указано
Zyf
Ранг: 389
20.01.2025 // 19:52:48
dats пишет:
Не могу прикрепить фото, перепечатываю. Греческие символы также барахлят, поэтому: D - дельта большая, S - сигма малая.
Норматив предела повторяемости (r): 0,0006 г/см3;
Норматив воспроизводимости (R): 0,0015 г/см3;
Предел внутрилабораторной прецизионности (Rл): 0,0013 г/см3;
Соотношение между внутрилаб. прецизионностью и повторяемостью: 2,1;
Количество контрольных процедур - 35;
Расчетный показатель точности (Dлн, Dлв): 0,0009 г/см3;
Расчетный показатель правильности (DСлН, DСлВ): 0,0006 г/см3;
Расчетное СКО внутрилабораторной прецизионности (SRл): 0,0005 г/см3;
Расчетное СКО повторяемости (Sr): 0,0002 г/см3.
Вот как расчетный показатель правильности рассчитать (DСлН, DСлВ) - не могу понять.
Zyf
Ранг: 389
20.01.2025 // 19:54:18
Rey пишет:
Круто. Это что же получается, если в этом НД точность не определена, то результат в протокол заносим без погрешности?
Rey
Ранг: 884
20.01.2025 // 23:10:08
Zyf пишет:
Rey пишет:
Может вам другое место работы подыскать, если вы не знаете как вам выполнять свою работу
Кислородомер МАРК 303Э Кислородомер МАРК 303Э
Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.
kot
Ранг: 2135
21.01.2025 // 4:30:39
Zyf пишет:
dats пишет:
Вы какой документ цитируете? А там не написано как рассчитать? Ну и формально карты Шухарта занимаются "статистической изменчивостью", к правильности и точности относятся весьма опосредованно. Соответственно в ГОСТ на Карты Шухарта эти понятия не обсуждаются. Тогда тем более все вопросы к авторам документа.
ЗЫ Ну и допускаю что у нефтянников вообще свои карты Шухарта
Zyf
Ранг: 389
21.01.2025 // 5:21:09
kot пишет:
Zyf пишет:
dats пишет:
Я выложила данные из нашей карты Шухарта для ГОСТ 3900, рассчитанные по РМГ 76. Конечно, там есть формулы. И все показатели, рассчитанные мною сошлись с указанными выше. А вот с показателем правильности у меня проблема. В РМГ 76 для его расчета требуется знать смещение, которое определяется опытным путем, как я поняла. Вот я и хотела узнать, как кто рассчитывает данный показатель, если в МВИ он не указан.
kot
Ранг: 2135
21.01.2025 // 7:47:16
Zyf пишет:
1. В РМГ нет указанного вами "расчетного показателя правильности". В ГОСТе полагаю тоже нет. Вот и спрашивю откуда это взялось?
2. В картах Шухарта вы относительно чего (какой ОК?) считаете все требуемые контрольные линии (действия, предупреждения итп)? Или у вас по другому?
3. А причем здесь верификация методик? Вы делаете не это.
Zyf
Ранг: 389
21.01.2025 // 10:31:48
kot пишет:
Zyf пишет:
1. Вы правы, в этом ГОСТ кроме повторяемости и воспроизводимости никаких характеристик нет. Там даже точности нет. Поэтому недостающее расчитывается по РМГ и верифицируется - так мне обьяснили. Может ответ и неверный, но я раньше была лаборантом, только начала на новом месте разбираться в инженерских расчетах. Кроме, того, если например, не рассчитать отсутствующий в МВИ показатель точности, то как будет выглядеть тогда результат измерения в протоколах? И при прохождении МСИ выдается результат с погрешностью.
2. Карты Шухарта наши строятся по ОК (ГСО). Для повторяемости карту размахов построила, все сошлось. Точность расчитала, сошлось. А вот на расчетном показателе правильности застряла.
3. При верификации тоже надо рассчитать отсутствующие в МВИ показатели, но необходимые для расчета результата, как я поняла
ion+
Ранг: 2996
21.01.2025 // 11:53:20
Rey , коллега , Вы же не первый год на форуме , и не такое видали.
Оно Вам надо? Ежели будет бан , то на долго...
