Работа КВАНТ2 >>>
| Автор | Тема: Работа КВАНТ2 |
AlexandraChemistry Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Работаем на приборе КВАНТ, атомно-адсорбционным методом. Долгое время использовали обычный пропан в качестве газа, но сменившееся руководство решило заказать очищенный пропан и теперь прибор постоянно гаснет. Изменение давления и повышение уровня пламени не помогают. Может, кто-то сталкивался с таким? Подскажите, в чем может быть проблема и как её можно исправить? Заранее спасибо! |
Доктор VIP Member Ранг: 2554 |
Первая мысль - чем-то они разбавляют пропан. Руководство либо не в курсе, либо в доле. Посмотрите отзывы на фирму. Может, плохо подключили, и воздух поддсасывается. Кстати, атомно-аБсорбционный. |
vuhqhol Пользователь Ранг: 130 |
Редактировано 3 раз(а) Здравствуйте! Обычный пропан-это как обычный стиральный порошок? Используется пропан-бутановая смесь (бытовой газ, может быть с разным соотношением пропана и бутана). Что такое очищенный газ и где его берут-не понятно. В ГОСТе такая формулировка отсутствует. Скорее всего-какое-то разводилово... Кто-то когда-то пытался работать на чистом пропане для из поверочного газа для хроматографии, но быстро отказались по причине отсутствия значимого аналитического эффекта и опасности ввиду отсутствия запаха. Вообще область применения пропан-бутановой смеси в атомной абсорбции достаточно ограничена и попытки что-то улучшить путём очистки газа, скорее всего могут дать эффект лишь улучшения СКО при измерении некоторых элементов в КВ области (например цинка). Какого-то зубодробительного эффекта Вы, скорее всего, не получите, чудес не бывает и физику не обманешь. Не сравнимо бОльшее значение имеет правильная настройка и общее состояние прибора. В любом случае, при любом газе, поджиг и горение пламени должны проходить устойчиво, т.к. это определяется исправностью оборудования и правильными настройками. Вам стоило бы обратиться к производителю оборудования, пока не уконтропупили девайс окончательно. Телефон КОРТЭКа написан примерно везде. И сервисные инженеры не кусаются. |
Ответов в этой теме: 2 |
