Если найти и пропустить чернила через вторую сетку, которая МЕНЬШЕ, чем первая сетка, то эти чернила, потом в первой сетке будут быстрее течь? >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Если найти и пропустить чернила через вторую сетку, которая МЕНЬШЕ, чем первая сетка, то эти чернила, потом в первой сетке будут быстрее течь?
Помогите
Ранг: 4
27.01.2025 // 14:31:02
Здравствуйте, помогите пожалуйста, очень нужен совет.
Предыстория.
Есть чернила для принтера, очень, очень светостойкие и они есть в Китае (здесь тоже есть, но очень дорого, просьба не писать, "покупай тут", не вариант тут покупать иначе уйду в жесткий минус, наценка тут 1000%), я заказывал на пробу 6 бутылок, для тестов, всё прошло успешно, чернила реально офигенные.
Суть проблемы.
После тестовой покупки, купил большую партию, итог, принтера полосят, причем жестко, долго думали, поняли, что чернила нормально не проходят через сетку, которая встроена в Печатную Головку (далее ПГ), то есть, если принтер не трогать, чернила дотекают до дюз и первую фотку он печатает идеально, далее фотки жестко полосят. Я практически на 90% уверен, что дело в чернильном голодании, то есть чернила НЕ успевают ДОТЕКАТЬ до дюз.
Не знаю почему так с новой партией чернил, но мне кажется, они замерзли, так как первая доставка была летом, новая была ближе к зиме, и возможно, в момент доставки из-за холода что-то с ними произошло. (Нагрев чернил не помог)
Сетка, которая стоит в ПГ, микронная, я не смог узнать какой именно размер.
Купил сетку 5,10,15,20,25 микрон - все оказались большими.
Возможно там 1 микрон (может и меньше).
Вопросы:
1. Если найти и пропустить эти чернила через сетку, которая МЕНЬШЕ, чем сетка в ПГ, то эти чернила, потом в той сетке будут быстрее течь? Так это работает?
2. Как можно ещё более конкретно сделать более жидкими водные чернила, не испортив качество (воду не предлагать)?
Nikolays
Ранг: 215
27.01.2025 // 15:16:58
Это Китай, качество не стабильно.
Чернила слишком густые, пропускание не поможет. Я бы подумал про разбавление, но нужно экспериментировать.
Помогите
Ранг: 4
27.01.2025 // 18:03:24
Nikolays пишет:
Я размышлял так, что если пропустить через сетку поменьше, чем его родное, то частицы, которые загустели в чернилах останутся за сеткой, тем самым чернила будут течь быстрее, я не правильно рызмышляю?
Помогите
Ранг: 4
27.01.2025 // 18:06:04
Помогите пишет:
Nikolays пишет:
Я размышлял так, что если пропустить через сетку поменьше, чем его радное, то частицы, которые загустели в чернилах останутся за сеткой, тем самым чернила будут течь быстрее, я не правильно рызмышляю?
Мне просто нужно, чтобы они именно через ТУ, первую сетку немного быстрее текли, а сама головка печатает, ей без разницы, просто до неё во время не доходят чернила и начинается полошение *(((((
bummer1
Ранг: 260
27.01.2025 // 18:16:29
ну вроде есть рациональное зерно. покажет только практика
Nikolays
Ранг: 215
28.01.2025 // 8:25:11
Помогите пишет:
Если бы проблема была в густых частицах, сетка на головках давно бы уже забилась насмерть. Проблема, скорее всего, в вязкости.
Автосамплер Bruker CP-8400 Автосамплер Bruker CP-8400
Автосамплер Bruker CP-8400 создан специально для лабораторий с большим пробопотоком и оснащен каруселью на 100 виал емкостью 2 мл. Полностью совместим с хроматографами производства Bruker и Varian.
Помогите
Ранг: 4
28.01.2025 // 13:11:03
Nikolays пишет:
Помогите пишет:
Одна головка ранее забилась значит, я думал мне продали бракованную печатную головку, оказалось, она забилась этими чернилами, думаю сетка должна помочь.
а вязкость и густость разве не одно и тоже?
ion+
Ранг: 2996
28.01.2025 // 13:28:57
Помогите пишет:
...а вязкость и густость разве не одно и тоже?
Вязкость/текучесть.
Попробуйте смесь изопропилового спирта и глицерина (медицинского , он чище).
Соотношение изопропиловый спирт/глицерин подбирайте экспериментально.
cowgrils
Ранг: 4
03.03.2025 // 1:43:38
проблема не в чернилах, а в чипе, выкидывай катридж тупо, или меняй на нем чип, или складывай в коробку потом продаешь на перечиповку. вообще, если бы научиться производить листы целофана для печати на них, то вместо перечиповки - программируй свой принтер, потом будешь выпускать его и продавать. что бы он печатал даже если сломался, пофигу что... такие принтеры востребованы для дома, где качество не нужно... если не научиться, то когда сделаешь такой принтер - вся бумага резко подорожает...
ion+
Ранг: 2996
03.03.2025 // 7:36:05
cowgrils пишет:
Продам принтер для печати на целофане любой толщины.
Качество печати и ремонтопригодность принтера после этого не гарантирую.
+Xenofil
Ранг: 1445
03.03.2025 // 21:51:50
Достаточно давно имел регулярный секс со струйными печатающими головками.
Если у Вас дело в вязкости "зимних" чернил, то совет попробовать развести имеющиеся чернила изопропанолом может сработать, мы этим пользовались регулярно. Не знаю, правда, как это отразится на их светостойкости.
Вот здесь есть немного по нашим проблемам со струйниками и как мы их тогда решали. В том числе и с загустевшими остатками чернил в картриджах и их соплах.
Но почти два десятка лет прошло...
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3904
