ГОСТ 5867-23 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ГОСТ 5867-23
Mila.Sch.942.R
Ранг: 9
31.01.2025 // 6:33:55
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в госте 5867-23, дополнилось требование к центрифуге ( пункт 6.2), а именно - Центрифуга, обеспечивающая вращение жиромеров и создающая при полной нагрузке в течение
2 мин относительное центробежное ускорение (350 ± 50) д на внешнем конце пробки жиромера. Такое
ускорение может быть получено с центрифугами, имеющими эффективный радиус (горизонтальное
расстояние между центром вращения ротора центрифуги и внешним концом пробки жиромера) и работающими при частоте вращения. Немного не понятно, требуется именно поерка этого центробежного ускорения?
Rey
Ранг: 884
31.01.2025 // 7:07:45
Берете линейку меряете радиус от оси вращения до кончика жиромера и по таблице смотрите какая частота должна быть
Mila.Sch.942.R
Ранг: 9
31.01.2025 // 7:29:02
Rey пишет:
Это мы уже поняли, но как именно доказать на бумагах что наша центрифуга соответствует? И теперь это оборудование нужно переводить в испытательное и калибровать?
Rey
Ранг: 884
31.01.2025 // 7:54:29
Покупайте центрифугу с сопроводительной документацией, в которой все эти параметры указаны. По поводу калибровки, то да, ну типо, может на ней написано одно, а по факту она сломалась и выдает другое, поэтому регулярно контролировать параметры
vladsolovey
Ранг: 174
31.01.2025 // 9:24:27
Mila.Sch.942.R пишет:
Rey пишет:
Ещё лет 6 назад у нас в лабе была комиссия. Заставили центрифугу на поверку тащить. Там офигели, но поверку сделали. Так, что "маразм крепчал по экспоненте..."
kot
31.01.2025 // 9:52:39
.... И теперь это оборудование нужно переводить в испытательное и калибровать?
Ну да... или сразу покупать аттестованное для ГОСТа. Вообщем-то для этого ГОСТ и написан. Не забудьте еще выбросить все бутирометры не УТ и без заводских номеров.
Реометр TA Instruments AR-G2 Реометр TA Instruments AR-G2
Реометр AR-G2 представляет собой первый в мире коммерчески доступный ротационный реометр построенный с использованием уникального магнитного подшипника. В мире пока нет другого реометра способного на контроль и измерение таких низких крутящих моментов как в режиме с контролируемой нагрузкой, так и в режиме с контролируемой деформацией
Mila.Sch.942.R
Ранг: 9
03.02.2025 // 5:39:49
kot пишет:
Про бутирометры можно подробнее? Насколько мне известно, у нас сейчас только мерная посуда идет с зав. номером
kot
04.02.2025 // 3:17:28
Бутирометры это не "мерная посуда" - это СИ УТ
Вот они красавы!
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mititle=бутирометры&sort=mi_mitnumber%7Casc
Остальные все - неправильные бутирометры
Muzenka
Ранг: 46
27.02.2025 // 12:02:09
Вам важно угловое ускорение. В паспорте центрифуги (молочной) есть скорость вращения, которые обеспечивают это ускорение (у нас ЦЛМ1-12). На эту скорость надо провести аттестацию центрифуги.
Если ваша не обеспечивает это угловое ускорение, то все расчеты - радиус-скорость вращения-время НЕ ПРОХОДЯТ. Это требование к ходу анализа. В данном случае надо покупать новую центрифугу.
Такие расчеты можно сделать и, например, увеличить время вращения с меньшей скоростью только в случае, если это подготовка реактива (у меня такие расчеты для приготовления буфера на Капель). Если у вас центрифуга в анализе - то только приобретение нового оборудования!
