ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 (издание 2005 г.) >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 (издание 2005 г.)
tayakoros
03.02.2025 // 4:05:26
При введении газового хроматографа "Хроматэк - Кристалл 5000" в работу возникли трудности с расчетами.
В формуле (5) для вычисления приведенной площади пика фигурирует обозначение "М" для масштаба ослабления выходного сигнала. Однако нам не удалось найти данную величину в руководстве по эксплуатации прибора и прочих нормативных документах. Хотелось бы получить пояснение к формуле (5) и информацию о том, где можно узнать масштаб ослабления выходного сигнала.
Также при введение поверочной смеси пропана в азоте площадь пика в 2 раза больше, чем ожидается, при этом метан снимается отлично (по нему и была калибровка).
Буду ждать обратную связь, спасибо.
Pleh
Ранг: 341
03.02.2025 // 9:25:57
Коэффициент ослабления сигнала - это для древних хроматографов, где площадь пика измеряется с помощью "линейку измерительную металлическую с ценой деления 1 мм, ГОСТ 427-75; лупу измерительную, ГОСТ 25706-83".
Касательно второго вопроса. Вы отсоединяете трубку с ПГС от входа в хроматограф, перед тем как повернуть кран ввода пробы?
Мистер Х
Ранг: 13
03.02.2025 // 13:34:52
Что касается второго вопроса:
Согласно ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 метод создается по метану, для остальных компонентов идет пересчет относительно метана по Таблице 5 - Коэффициенты относительной чувствительности для пламенно-ионизационного детектора. Сами коэффициенты не совсем бьются с современными реалиями. (Техника шагнула вперед).
Для пропана допустим, экспериментально что коэффициент чувствительности может быть 1,33.
Я к чему это все, в данном вопросе сложно разобраться на форуме, здесь может и ошибка ввода пробы (метана или пропана) или не достроен метод как надо.
Я бы на вашем месте обратился либо кто выполнял пусконаладку, либо к ЗАО СКБ "Хроматэк"- что у первых, что у вторых будет больше информации и возможности.
