ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА
shheti.anastasiya
Ранг: 72
19.02.2025 // 3:55:21
Добрый день!
Работаем по методике ПНД Ф 14.1:2:4.254-09
Возник вопрос по поводу подготовки мембранных фильтров.
Подскажите пожалуйста, их нужно доводить до постоянной массы как и бумажные? Или достаточно 1 час просушить и сделать запись о взвешивании?
Потому что конкретно до постоянной массы в методике указано доводить только бумажные фильтры:
10.4 Подготовка мембранных фильтров
В маркированные стеклянные стаканчики для взвешивания помещают мембранные фильтры и сушат с открытой крышкой в сушильном шкафу при температуре (105±2)°С не менее 1 часа. Допускается выдерживание фильтров в сушильном шкафу в течение (3-5) часов. Затем стаканчики для взвешивания с фильтрами охлаждают в эксикаторе, закрыв их крышками, и взвешивают. Значение массы стаканчика с фильтром записывают в рабочем журнале. Если фильтры не были использованы в течение рабочего дня, процедуру сушки повторяют на следующий день.
Примечание - При необходимости подготавливают к проведению анализа мембранные фильтры в соответствии с инструкцией производителя.
10.5 Подготовка бумажных фильтров "синяя лента"
Фильтры складывают конусом по форме воронки и промывают на воронке (100-150) см дистиллированной воды. Фильтры подсушивают на воздухе досуха, вынимают из воронки, помещают в сложенном виде в маркированные стаканчики для взвешивания и сушат с открытой крышкой в сушильном шкафу при (105±2)°С не менее 2,5 часов.
Примечание - Если промытый фильтр после высушивания на воздухе остается слегка влажным, то на его высушивание до постоянной массы в сушильном шкафу потребуется не менее 5 часов.
Затем закрывают стаканчики для взвешивания крышками, охлаждают в эксикаторе и взвешивают на аналитических весах. Повторяют процедуру сушки, с выдержками в сушильном шкафу по 30 минут, до тех пор, пока разница между двумя последними результатами взвешивания будет не более 0,5 мг. Значение массы стаканчика для взвешивания с фильтром записывают в рабочем журнале после каждого взвешивания. Последний результат взвешивания используют для расчетов.
Подготовленные к анализу фильтры хранят в закрытом эксикаторе не более 7 дней. В течение указанного срока хранения повторное взвешивание фильтра перед фильтрованием не требуется. По окончании срока хранения фильтры высушивают ещё раз при (105±2)°С в течение 1 часа. Значение массы стаканчика для взвешивания с фильтром записывают в рабочем журнале.
Zyf
Ранг: 389
19.02.2025 // 20:03:55
Нет, готовить мембранные фильтры также как бумажные обеззоленные (доводить до постоянной массы) не требуется.
shheti.anastasiya
Ранг: 72
20.02.2025 // 2:51:45
Редактировано 5 раз(а)
Подскажите пожалуйста, будет ли являться нарушением, если будем фильтровать через мембранный фильтр и сточную воду тоже?
п.11.1 Питьевую и природную воду рекомендуется фильтровать через мембранный фильтр, а сточную воду - через бумажный фильтр "синяя лента".
В блок-схеме конкретно указано для питьевой/природной и сточной воды - мембранный и бумажный фильтры соответственно.
Zyf
Ранг: 389
20.02.2025 // 21:19:26
Можно, конечно, главное что написано в тексте методики, а не нарисовано на блок-схеме. Рекомендую сначала провести ВЛК с концентрацией, близкой к вашим пробам.
shheti.anastasiya
Ранг: 72
24.02.2025 // 2:42:25
Zyf пишет:
Не подскажите, это ГСО или можно параллельную рабочую пробу использовать?
ТВК
Ранг: 646
24.02.2025 // 16:05:19
shheti.anastasiya пишет:
Анастасия, скажите, пожалуйста, зачем Вы хотите использовать мембранный фильтр при анализе сточной воды?
Есть проблемы с бумажными фильтрами?
Низкотемпературный инкубатор UT-5110 Низкотемпературный инкубатор UT-5110
Используются для хранения культур и сыворотки, а также для различных медицинских целей, решения задач в области защиты и охраны окружающей среды и тестирования микроорганизмов. Объем камеры: 150 л. Температурный диапазон: от -10 до +65°С
ТВК
Ранг: 646
24.02.2025 // 16:06:39
Zyf пишет:
...главное что написано в тексте методики, а не нарисовано на блок-схеме.
Блок-схема это тоже часть методики.
ТВК
Ранг: 646
24.02.2025 // 16:07:36
Zyf пишет:
А зачем тогда доводят до постоянной массы мембранный фильтр с осадком?
ТВК
Ранг: 646
24.02.2025 // 16:27:30
... их нужно доводить до постоянной массы как и бумажные? Или достаточно 1 час просушить и сделать запись о взвешивании?
Потому что конкретно до постоянной массы в методике указано доводить только бумажные фильтры...
Знаете, даже письменный официальный ответ на этот вопрос разработчиков МИ может быть не признан экспертами РА.
Кроме того, по этому вопросу в МИ есть расхождения, аналогичные использованию разных фильтров для разных типов вод - в тексте п. 10.4 и в Приложении А подготовка фильтров прописана по разному.
Надо быть готовыми к такого рода вопросам от экспертов.
Что значит быть готовыми:
- написать вопрос разработчикам;
- получить от них ответ, который приложить к контрольному экземпляру текста МИ (ЗАО "РОСА" ответственный разработчик, думаю, что в ответе будет указано и то, как следует проводить испытания, и то, что они учтут это замечание в следующих Изменениях и Дополнениях);
- издать внутрилабораторное распоряжение на основании этого ответа;
- ознакомить с ответом разработчиков и соответствующим внутрилабораторным распоряжением исполнителей (под роспись);
- подкрепить свой выбор (доводить до постоянной массы или нет; использовать мембранные фильтры при анализе сточных вод или нет) правильным внедрением МИ, участием в МСИ, регулярным ВЛК (оперативным и статистическим контролем);
- разговаривать с экспертами уверенно, осознавая свою правоту.
И, я думаю, не поднимется у них рука на замечание.
Хотя, могут сказать, что этот вопрос надо было выяснять при внедрении МИ, и при сомнениях в качестве данной МИ, выбрать другую.
Есть такая МИ - ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (2016 г.).
Так вот, в ней очень чётко прописано, что мембранные фильтры готовятся доведением массы фильтра с бюксом до постоянной массы.
А выбор фильтра - это просто выбор лаборатории, кому как удобно с соблюдением требований по массе осадка на фильтре.
shheti.anastasiya
Ранг: 72
25.02.2025 // 7:02:14
ТВК пишет:
Zyf пишет:
Может быть дело всё в том, что у производителя мембранных фильтров есть инструкция по подготовке? Затем приступают к подсушиванию 1 час по методике с записью после охлаждения (без доведения до постоянной массы)
vmu
Ранг: 1419
25.02.2025 // 7:12:24
ТВК пишет:
Затем что осадок изначально мокрый?
