ионообменная смола >>>
| Автор | Тема: ионообменная смола |
veman-bot Пользователь Ранг: 4 |
Добрый день. Уважаемые форумчане, подскажите есть ли способ как отличить катионит от анионита? Система умягчения состоит из двух колонн. В обоих засыпка Tulsion (Тульсион) T42 Na, пересыпали в сентябре, засыпка всегда раньше была желто-рыжего цвета, в этот раз пришла партия белого цвета, что нас немного смутило. Поэтому в одну колонну засыпали остатки желто-рыжей в другую 50/50 белая/желто-рыжая. Регенерация выставлена из учета массы засыпки, жесткости и производительности, проводим через определенный период солью. Постоянно выполняем мониторинг жесткости через лабораторию, и сейчас заметили, что в той колонне где 50/50 резко стали пролетать соли жесткости, ресурс нормальной работы до регенерации снизили в два раза. Поэтому возникает несколько вопросов: 1) Может ли цвет смолы указывать, что это катионит или анионит (находили в интернете, что TulsionT42 Na катионит от светло-желтого до коричневого, но в нашем случае белая смола)? 2) Можно ли каким то методом (желательно не лабораторным), определить катионит это или нет (может быть по плотности, замачивая в реагентах)? За ранее спасибо. |
Померили pH исходной воды 7,13. После добавления белой смолы pH упал до 4,38, в другом стаканчике при добавлении рыжей смолы pH вырос до 9,1. Хотя ожидали обратную реакцию.. Приготовили 20% р-р NaOH. При добавлении рыжей смолы она сразу же опустилась на дно, при добавлении белой смолы она какое то время плавала на поверхности, но через секунд 30 утонула. Данный факт не сходится с логикой соавнения pH. |
cowgrils Пользователь Ранг: 4 |
вроде бы нету кроме хим анализа, а может быть она вообще один и тот же эффект дает, только разница в количестве... соль прилипает к ней, а потом отлипает и вступает в реакцию, можно вообще заменить гипсом дешевле, смотря где, где то гипс дешевле, где то пластик, где то ракушка... |
klepanka Пользователь Ранг: 230 |
белого цвета скорее всего макропористая смола, а не гелевая. По рН это может быть слабокислотный катионит, но это точно не Тулсион т42. Если бы вы смолы не смешивали, то по качеству воды до и после фильтра можно было бы точно сказать, что у вас там загружено. Гелевый катионит никак не отличается от гелевого анионита по внешнему виду, только первый будет воду давать кислую, а второй щелочную (до первой регенерации), потому что форма поставки сильнокислотных катионитов - кислая. |
Ответов в этой теме: 3 |
