Воскообразующие вещества >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Воскообразующие вещества
mulka
Ранг: 3
19.03.2004 // 16:55:10
Здравствуйте!
Помогите разобраться со следующим вопросом.
В подсолнечном масле содержатся воскообразующие вещества. Интересует, какой они имеют состав, свойства, чем отличается от других восков - пчелиного, полиэтиленового, буроугольного, воска карнаубского растительного. Где применяется и какие предприятия с ним работают.
Заранее спасибо.
Костя
Ранг: 576
20.03.2004 // 14:01:59
ваша терминология несколько отличается от общепринятой химической. Так например слова с корнем "воск" употребляется в случаях с 3 различными смыслами.
Подсолнечное масло содержит эфиры непредельных жирных кислот - например линолевой. При определенных условиях образуются смолы с высокой консистенцией. Вообще эта информация вполне доступна по поисковым запросам.
22.03.2004 // 13:08:26
mulka пишет:
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Восками называют широчайший спектр химических соединений, которые объединяет только сходство некоторых физических свойств и закономерностей изменения консистенции от температуры. Поэтому, как правильно заметил Костя, вопрос с химической точки зрения некорректен. А воскообразующие вещества - так еще более разнообразный класс соединений.
Воскообразующие вещества в растительных маслах - также очень широкий круг веществ. К ним можно отнести некоторые фосфолипиды, терпены, жирные кислоты с непредельными связями, а также их сложные эфиры с длинноцепочными спиртами.
Что из этого всего Вас интересует?
mulka
Ранг: 3
22.03.2004 // 18:06:17
Меня интересует, где применяются подобная группа веществ в промышленности. А термин "воскообразующие вещества" довольно корректный - широко используется в лексиконе работников масло - жировой промышленности. что касается поисковых систем,там практически ничего не нашел, кроме того, что растительные воски тащат к нам из Латинской Америки и Африки буржуи из Германии и Нидерландов. Вопрос исключительно практический - найти применение нашим родным отходам масло-жировой отрасли.
Заранее спасибо.
23.03.2004 // 9:01:14
Растительные воска широко применяются в медицине, косметике и разных областях техники. Часто воска химически модифицируют и расширяют таким образом круг их использования.
Применить их не проблема. Главное - область применения будет напрямую зависеть от чистоты и технологии выделения и очистки этих самых восков.
Можно получить очень чистые материалы для фармацевтики или косметики с соответствующей ценой, а можно получить такой продукт, что его не возьмут и шпалы пропитывать.
Чтобы определиться, нужно найти ТУ или ГОСТы на продукты, содержащие в качестве основы эти самые воска, посмотреть регламентированные параметры и провести небольшую НИР по доведению ваших отходов до показателей этих продуктов. Потом сесть и посчитать, насколько выгодна промышленная постановка того или иного вида очистки.
Работа сама по себе - не слабая. А поскольку растительные воска имеют самое разное строение и химические свойства, то перед этой работой нужно провести исследование вашего продукта по полной программе.
А это, как Вы понимаете, далеко не один месяц.
Пока не будет этих данных, обсуждать что-то конкретное по вопросам утилизации - не имеет смысла.
mulka
Ранг: 3
26.03.2004 // 19:19:21
Леонид!
Огромное спасибо за ответ. К сожалению редко появляюсь в интернете, но все же. Воски - интересная тема. Насколько сильно воски подсолнечного мала отличаются от канделильского и карнаубских растительных восков? Имеется экономически выгодная метода получения довольно чистого материала. Необходим сбыт. e-mail: mulka99@mail.ru
ИНСКАН ИНСКАН
Дима
Ранг: 192
26.03.2004 // 19:41:21
mulka пишет:
1) Имеется экономически выгодная метода получения довольно чистого материала. 2) Необходим сбыт.
1) Насколько я понял, это препарат неизвестного состава. Тогда какой смысл говорить о его чистоте?
2) В классическом фильме по О'Генри "Короли и капуста" очень серьезно обсуждается этот вопрос. Т.е. на Ваш продукт необходим Спрос, однако его еще нет, как собственно и самого продукта.
В Вашем случае восками будут углеводороды, и малая толика простых эфиров. Кому они нужны? Честно говоря, не знаю.
29.03.2004 // 8:55:42
Индустриальные масла и топлива - тоже соединения сложного и переменного состава, но, тем не менее, о их чистоте говорят. Понятное дело, не в химическом, а в технологическом и техническом плане.
Я уже писал о том, что сначала нужно выделить одним из способов воска, а затем прокрутить их анализ на предмет состава и физхимических свойств. Тогда и можно будет сравнивать с карнаубским или другими растительными восками.
А так - это все теоретизирование.
