Генератор чистого азота ГЧА 18 >>>
| Автор | Тема: Генератор чистого азота ГЧА 18 |
Kolin Пользователь Ранг: 15 |
Хотелось бы услышать мнения уважаемых форумчан о генераторе чистого азота ГЧА 18 производства ООО «НПП Химэлектроника». Есть здесь использующие этот прибор? |
Андрей88 Пользователь Ранг: 5 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ! небольшая проблема с генератором азота ГЧА-18. После включения аппарата выдаёт ошибку Err_P. может кто знает что ему надо??? или помогите инструкцией плиз. а то у нас она отсутствует((( |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1442 |
Абсолютно не претендую на знание конкретного генератора азота (да и, вообще, подобных приборов), но разве упомянутое сообщение об ошибке какбэ не намекает? Проверьте давление воздуха на входе в генератор, исправность компрессора, датчика давления и т.д. И перестаньте плодить одинаковые сообщения на страницах форума, Вашу проблему количеством не решить. Найдутся специалисты предметно знающие этот прибор и готовые поделиться информацией - откликнутся. От количества сообщений это не зависит.
ion+ Пользователь Ранг: 2992 |
В "черный список" то чё лезите? Не производитель виноват в том, что Вы инструкцию на прибор прое....потеряли. 1.Err_P. а)Недостаточное или отсутствует давление во входной линии сжатого воздуха. б) Засорилась сменная вставка входного фильтра. 2.а)Обеспечить давление. б)Заменить сменную вставку. 3. Давайте свой ящик, вышлю инструкцию. |
сергей васильевич Пользователь Ранг: 481 |
Может быть следующее... обрыв (значительная разгерметизация линии потребителя), уменьшение входного давления ниже (могу ошибиться) 4,5 атм, увеличение концентрации кислорода...все это контролируется датчиками, соответственно расхода, давления, кислорода. В рабочем состоянии на изменение датчики срабатывают и подача азота автоматом прекращается...Может датчик накрылся! |
Ответов в этой теме: 4 |
