Сульфиды в водах >>>
| Автор | Тема: Сульфиды в водах | ||
Muzenka Пользователь Ранг: 46 |
Кто работает по методике потенциометрического определения сульфидов в водах на электроде ЭЛИТ 225? Пожалуйста, просветите - какая методика? В 644 постановление (холодное водопотребление-водоотведение) внесли изменения в таблицу загрязняющих веществ, сбрасываемых в канализацию включили сульфиды, теперь при сбросах их придется определять. |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Тоже одно время искал потенциометрические методики на сульфиды, по-моему так ничего и не нашел, только методики, описанные в самих паспортах на электроды. Есть фотометрическая методика ПНД Ф 14.1:2.109-97, мне понравилась, в которой есть два варианта, один из них без экстракции хлороформом, со снятием оптической плотности сразу с водных растворов (диапазон от 0,05 мг/л). Довольно простая в анализе и хорошая по точности. |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо. Я тоже все фотометрические смотрела (в том числе и Росы и РД). На маленьких концентрациях график не получается, и это при том, что растворы все на кипяченой воде... Потенциометрическая была бы самая незатратная, будем искать. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
ФР.1.31.2022.41961 "МИ АГПЗ-48-2021 «Методическая инструкция. Определение сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в сточной и пластовой воде газоперерабатывающего завода потенциометрическим методом» от 1,0 мг/дм3 |
А потенциометрические для маленьких концентраций сульфидов не предусмотрены, там помоему чтото гдето от 0,3 мг/л диапазон, так что для маленьких концентраций этот метод можно точно не искать |
Редактировано 1 раз(а) Нашла методику на потенциометрический метод определенения сульфидов в водах, ФР.1.31.2007.03517 "МВИ массовой концентрации сульфид-ионов в воде и водных растворах потенциометриче-ским методом с помощью ионоселективных электродов “ЭКОМ-S” Это разработка ЭКОНИКС. Текст попробую у Техэксперта заказать. Надо понять - реально ли сделать. |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Ну метод ионселективного определения сульфид-ионов существует и он работает. Другое дело, что практические все ионометрические методы требуют построения градуировочной характеристики непосредственно перед измерением. Только при таком способе применения МВИ у вас есть шанс уложиться во все допустимые метрологические пределы. Это накладывает определённые неудобства при ежедневном анализе проб и резко снижает успех прохождение МСИ, если вы аккредитованы. Теоретически, метод работает от 0,32 мг/л и вряд ли в указанной методике присутствуют какие-то особые предварительные манипуляции с пробами. Думаю, максимум, внесение БРОИС и pH-буфера. |
Редактировано 1 раз(а) Для сульфидов 0,32 мг/л это уже очень много. они при 0,02 мг/л уже воняют мама не горюй. хотя норма 1,5 мг/л. Может и есть смысл заморочиться. Мне больше нравится фотометрический метод с ДМФДА. |
Ну человеку, как я понял, в стоках надо определять. Поэтому, если методика от 0,32 мг/л, то всё что ниже - вне методики и определять не надо. А уж воняет это или нет дело не химанализа. ПДК по стокам лежит намного выше и ИСЭ будет определяться надёжно. Фотометрия с ДМФДА даже не классика, а уникальность. Лично я не знаю ни одной другой отработанной методики низкого диапазона концентраций на определение сероводорода в водах. |
Ну человеку, как я понял, в стоках надо определять. Поэтому, если методика от 0,32 мг/л, то всё что ниже - вне методики и определять не надо. А уж воняет это или нет дело не химанализа. ПДК по стокам лежит намного выше и ИСЭ будет определяться надёжно. Фотометрия с ДМФДА даже не классика, а уникальность. Лично я не знаю ни одной другой отработанной методики низкого диапазона концентраций на определение сероводорода в водах. Да, мы в стоках только определять собираемся, по крайней мере, такие запросы идут от заказчиков. 644 постановление правительства внесли изменения, теперь надо сульфиды и неионогенные ПАВ определять при сбросах. В питьевых водах сульфиды только на органолептику влияют, в СанПин 3586 и не нормируются... |
Ответов в этой теме: 9 |
