Очистка воды без знаний без опыта >>>
| Автор | Тема: Очистка воды без знаний без опыта |
cowgrils Пользователь Ранг: 4 |
Ситуация: задача на время: время платно, его сколько угодно, но его надо покупать, за деньги. Это условие ставят проблему вот так: Нет времени изучить химию, биологию, физику, алгебру, анекдоты, приколы, историю, понятия и т.п., и нужно решить проблему: В разное время, в разных местах очистить воду до почти идеального качества(но не до уровней пдк, как советуют в магазинах фильтров для воды) химическим путем. Химически это нужно потому, что может случиться авария дома, например прохудился бак очищенной фильтром воды, и нужно быстро очистить 100-200 литров воды пока идет замена. Или приехал на место, а там фильтра нет, электричества нет. Основные загрязнители 1) железо - его очень много, так как вода хранится в основном в железе, его так много, что можно собирать руками 2)вещества подземных вод, как источника воды 3)вещества сточных вод из подземных источников и поверхностных источников и колодцев. 4)вулканический пепел и производные кислотных дождей от вулканов 5)соли из ионообменных фильтров, установленных на систему водоподачи, которые установлены не по указу правительства, а например бандитами, замаскированные или нет - для пользователя не доступно 6)органика из гнилых труб 50-100 летней канализации Нужно вообще понять что чем очищается и чем убрать остатки очистителя, как должен выглядеть процесс на каждом этапе. Дополнительная задача 1: Подготовительная очистка воды "лишними" электродами. У каждого дома завалялись килограммы серебра, цинка, нержавейки, алюминимя, но не понятно как именно подлючать, и какие реагенты можно добавить, что бы перевести одни вещества в другие. Вещества загрязнители - те же, в основном железо, мышьяк, а потом как везде по распространенности... после перевода - как собрать вещества так, что бы не тратить много затрат. Например можно изготовить килограммы активированного угля, после которого вода становится на вкус как зола, т.е. фильтр углем сразу в топку, так как загрязненность воды очень большая... Главная задача - если вода исчезла внезапно - получить 100-500 литров по-быстрому, буквально на ходу скрутив катод с блоком питания и убрать всё это в ящик, что бы не думать... Дополнительная задача 2: очистить воду от железа, магния и кальция для мытья себя и овощей руками. Уровень загрязнения такой, что лопается кожа практически сразу, потом начинает расползаться, и нужно очистить около 100 литров воды в сутки, что бы помыться. тут тупо - какие есть варианты, так как отравиться тут сложно, можно просто бахать в бак на даче реагенты +- литр на бак без боязни ошибиться... что кто предложит? в этом моменте главное - цена, после нее - удобохранимость. |
clatrat Пользователь Ранг: 1057 |
Редактировано 1 раз(а) Нет времени объяснять химию, технологию, принципы очистки вод разного назначения и экономические аспекты данных направлений. Просто заплатите мне двадцать восемь миллионов триста четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь рублей и задача решена. |
Prolabor Пользователь Ранг: 590 |
Редактировано 2 раз(а) Есть соответствующее резервное решение (аварийный резерв на пару-тройку дней по воде): Единовременные стартовые траты - около 12000 руб. Затем каждые полгода/год - около 3000-4000 руб. Все остальное Вам практически недоступно по многим причинам исходя из ваших желаний/формулировок и вводных условий. |
DrG Пользователь Ранг: 437 |
Можно купить фильтр-кувшин или фильтр обратного осмоса ***..* и посмотреть, что получится. Перед фильтром можно нейтрализовать избыточную кислотность/щелочность, извините за непонятны слова. |
tag Пользователь Ранг: 822 |
Если это перенести в "Курилку", то можно пообсуждать, а если это в "Аналитическом форуме", то надо конкретизировать каждый источник воды (расход очищаемой воды: таз в ванной или река; периодичность очистки) и представить протокол с результатами анализа этого источника воды, в частности по загрязнителям, от которых предполагается избавляться. Возможно, вначале надо определить какие это загрязнители? |
Ответов в этой теме: 4 |
