Расчет дельты по сходимости >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Расчет дельты по сходимости
Fisher11
Ранг: 25
05.03.2025 // 20:15:09
Коллеги, здравствуйте!
Решил тут посчитать дельту в методике, где есть только сходимость (ГОСТ 7636, п. 8.9.1). Сходимость=0,2%. Открыл РМГ 76, Приложение Б, при помощи формул соорудил такой расчет, но чудится мне, что неверный Можете проверить, кто в теме?
дельта=1,96*сигма(R)
сигма(R)=1,4*сигма(r)
сигма(r)=r/Q=0,2%/2,77=0,072 (Q=2,77, n=2)
сигма(R)=1,4*0,072=0,101
дельта=1,96*0,101=0,2%
Fisher11
Ранг: 25
07.03.2025 // 10:20:56
Muzenka
Ранг: 46
07.03.2025 // 14:08:06
Fisher11 пишет:
Если имеется в виду установление метрологических характеристик "старых методик", то так считать нельзя. Теперь надо делать реальные пробы с одной и той же добавкой (не менее 16 проб) и устанавливать лабораторные хар-ки погрешностей МВИ или каждый раз выдавать результат с неопределенностью. Эксперты на ПК пишут несоответствие, если видят такой расчет.
еленарук
Ранг: 463
10.03.2025 // 1:03:12
Fisher11 пишет:
Видно, что вы - в теме, т.е. знаете об эмпирической формуле связи повторяемости и воспроизводимости.
Это очень полезный и простой алгоритм оценки общей точности. Приблизительно, как и показал ваш расчет, его вообще можно свести к формуле: "сходимость/повторяемость приближенна равна общей точности".
Однако, для получения значений точности, которые вы можете использовать для выдачи результатов (и целей ВЛК) в случае отсутствия требуемых показателей в самой методике, остается только расчет бюджета неопределенности по ГОСТ 34100.3 или QUAM, или по ГОСТ Р ИСО 21748 провести полноценный эксперимент по оценке точности во всем диапазоне МИ. Эти стандарты приведены в ГОСТ ISО/IEC17025-2019.
Причем обработку массива результатов контрольных измерений следует проводить по нашему НД - Рекомендациям РМГ 61-2010, алгоритм которых практически полностью совпадает с таковым в ГОСТ Р ИСО 21748. Н. Однако, по РМГ 61 вы получаете погрешность и равную ей неопределенность, как там указано, а по 21748 - только неопределенность.
Результаты своей оценки точности используйте только в рамках неопределенности, ибо она и только она имеет законность с точки зрения ГОСТ ISО/IEC17025-2019. А с точки зрения уже нашего метрологического законодательства называть полученную точность-неопределенность погрешностью вы не можете, т.к. это изменение МИ, которое требует новой аттестации этого МИ. А вот неопределенность вы можете рассчитать и пользоваться ей совершенно легально, ибо ИЛ аккредитована на 17025.
Т.е. вы имеете две возможности:
1. Расчетный метод - бюджет неопределенности. Кстати, там как раз можно использовать значение повторяемости из МИ для оценки по типу А.
2. Оцениваете точность по ГОСТ Р ИСО 21748 (аналогичный алгоритм в РМГ 61), выдаете ее как неопределенность, при этом понимая, что это и погрешность также. Т.к. в итоге получаете одинаковый Интервал доверия в виде расширенной неопределенности ±U для аккредитации и протоколов и Доверительный интервал в виде ±Дельта для себя и завода/производителей. Попутно обычным людям надо объяснить, что это одно и то же, только неопределенность еще можно рассчитать и чисто теоретически + значение повторяемости из МИ.
Кстати, проводить урезанный эксперимент с 16 повторениями, может и не стоит, ибо есть риск непризнания его результатов. Дело в том, что такой способ "внедрения" по Р 50.2.060 - допускается только для МИ с установленными показателями точности, а вот погрешности в вашей МИ нет. Более того, в Р 50.2.060 сказано. что раз уж вы проводите ограниченный эксперимент, то у вас нет необходимого массива данных результатов СО для оценки правильности и, следовательно, погрешности. Поэтому в этом случае после внедрения по такому варианту следует пользоваться нормативами по методике, которые опять же у вас отсутсвуют. Круг замкнулся. Вернулись к неопределенности и/или полноценному эксперименту. Если стандартов нет, то тогда метод добавок или данные результатов МСИ.
Prim
Ранг: 19
10.03.2025 // 5:16:20
Коэффициент 1,4 - применяется для природной воды, для пищевки коэффициент 2,0.
Но после введения ГОСТ 5725 расчетные способы определения показателей запрещены. Надо проводить эксперимент.
Fisher11
Ранг: 25
10.03.2025 // 10:21:51
еленарук пишет:
Fisher11 пишет:
Спасибо большое! Буду разбираться
Микропробирки типа Эппендорф Микропробирки типа Эппендорф
Используются для микробиологических и биохимических исследований.
Fisher11
Ранг: 25
10.03.2025 // 10:22:18
Prim пишет:
Спасибо!
