Газовый хроматограф ЛХМ-2000М vs. Хромос ГХ-1000 >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Xenofil
Ранг: 302
12.12.2006 // 10:50:31
Редактировано 4 раз(а)
Раз уж есть возможность проиллюстрировать...
Виталий
Ранг: 1378
12.12.2006 // 12:36:42
Xenofil пишет:
Зачем же так жестоко мылом-то мазать? Прямо аж некрасиво. Ну Вы бы хоть шампунчик разбултыхали - всё, глядишь, грязи меньше остается.И чисто и удобно.
Xenofil
Ранг: 302
12.12.2006 // 12:53:14
Во-первых все последние годы слесаря пользуются шампунью (гель для мытья посуды еще лучше, особенно, в пенниках), во-вторых они уже просто не ищут утечки в лаборатории.
А следы пены Вам почудились , если только Вы не приняли за нее неаккуратно покрашенные подводящие медные трубки. Сам я, что-либо промыливая, в обязательном порядке смываю следы пены, даже если это - от шампуни.
Виталий
Ранг: 1378
12.12.2006 // 13:12:04
Xenofil пишет:
Самый заляпанный - четвертый слева. Мыло "типа хозяйственное 72%"
сходите и живьем посмотрите.
з.ы. ну конечно можно и общитаться....
Xenofil
Ранг: 302
12.12.2006 // 13:27:56
Не поленился - нет ничего. А гаечка белесая, так это карболит, стекловолокно наружу вылазит потихоньку.
ЗЫ Заметьте, если бы мылили, пена висела бы на трубках.
Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER
Модульный хроматограф для ежедневных ВЭЖХ анализов, гибко настраиваемый практически под любые задачи. Три варианта насосных головок по максимальной скорости потока: до 5 мл (1000 бар макс.), до 10 мл (862 бар макс.) и до 50 мл (300 бар макс.)
Виталий
Ранг: 1378
12.12.2006 // 13:31:51
Xenofil пишет:
а между гаечкой и трубочкой? прилипло что-то?....
Xenofil
Ранг: 302
12.12.2006 // 13:35:48
Ну что мы детский сад разводим...
Если Вы мне не верите (а я здесь все своими руками делаю и посторонних стараюсь не подпускать), то говорить больше не о чем. А вывешивалось, потому что действительно работать так удобнее и это не только мое мнение.
Виталий
Ранг: 1378
12.12.2006 // 13:40:46
Xenofil пишет:
Действительно. Если серьезно, то не в этом достоинства хроматографа.
DSP
Ранг: 352
12.12.2006 // 17:11:56
Виталий пишет:
Xenofil пишет:
Ну Вы круты, Xenofil !!! Можно пару идей заимствовать?
И фотографии покажу своим начальницам, чтобы не лаяли за стенд для приборов на колесиках.
Могу также поделиться идеями.
Как Вы относитесь к ФУМ -ленте? Трубочки удобно промаркировать по потокам газов. Пока ко мне не поступил новый Agilent 6890 (там в комплекте были этикетки для воздуха, гелия, аргона и водорода) , я брал цветные ленты от этикет-пистолета (такой рулончик с бирочками) -оранжевые (гелий ), зеленые (водород), белые (воздух) и наклеивал их на кончики трубок.Кстати они очень удобны и для наклеивания на колбы и пробирки, только надо быстро отдирать, а то прилипают.
Стенд и стол с другим газовым хроматографом у меня стоят на колесиках.
Надеюсь это поможет при переездах.
Конечно удобство в обслуживании это не главное достоинство прибора, но это очень приятная мелочь.
Xenofil
Ранг: 302
13.12.2006 // 7:29:38
DSP пишет:
Виталий пишет:
...Конечно удобство в обслуживании это не главное достоинство прибора, но это очень приятная мелочь.
Золотые слова
Касаемо трубок и вообще маркировки всего и вся.
Скотч и лазерный принтер есть в любой конторе, не только в лаборатории. Делается надпись чуть меньше размера скотча и лепится надписью к липкому слою, а затем сам скотч, в свою очередь, лепится к объекту.
На 100 мл колбу теперь не только название реактива умещается, но еще и ГОСТ (ТУ) – от нас ТБ требует.
Все трубопроводы в хроматографии, в том числе и вышеупомянутые гребенки (здесь выложены слегка устаревшие снимки без маркировки), промаркированы с указанием газа и назначения. Например «гелий- Вариан» или «азот-продувка». Если трубка тоненькая – 2мм или 1/16» , то скотч наклеивается «флажком» - получается очень компактно и пристойно.
Это видно, например, здесь:
Да и надписи для лаборантов (например «Пуск» и положение кранов при модернизации старых хроматографов) смотрятся пристойнее, чем сделанные маркером.
А здесь видно,
что приставная полка к столу крепится через дистанционные шайбы (5-8мм). Все провода, кабеля, заземление и трубки проведены в этот зазор (даже кабели клавы и мыши от системника стоящего на полу) и не мешают при обслуживании приборов (не свисают через край столешни).
