проблемы с ВЭЖХ-насосом Shimadzu >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: проблемы с ВЭЖХ-насосом Shimadzu
Дмитрий Владимирович
13.03.2025 // 10:33:55
Уважаемые коллеги, прошу Вашей подсказки. ВЭЖХ-насос LC-20AD. Нет давления и, соответственно, потока с колонки.
Стал разбираться. Поменял плунжеры, диафрагмы, снял, промыл в УЗ и шприцем клапаны. Ничего не поменялось. При этом если отключить колонку, насос элюент качает, но расход сильно меньше заданного (примерно в 3 раза). Если подключить колонку элюент из банки расходуется (видно по понижению уровня), но на выходе из колонки пусто. Где искать утечку?. Визуально все сухо, в бутылке для автопромывки уровень не меняется). Все это время на датчике давления 0. Где может быть неисправность?
Прибор весьма старый (2008 г.в.), но особых проблем до сих пор не доставлял. В насосе только лет 5 назад менялись уплотнения плунжеров. Из телефонной консультации с сервис-инженером выходит, что скорее всего все-таки клапана, но, поскольку прибор старый, то надо по-хорошему, смотреть (и, возможно, менять все в насосе). Хочется понять, все ли шанс (и смысл) отремонтировать и обойтись “малой кровью”. Инструкция есть, руки с головой (ттт) тоже.
AlteredCarbon
Ранг: 72
13.03.2025 // 15:30:11
Чудес не бывает, если в банке жидкость уходит где-то до колонки она льет... Кран заполнения насоса, прокладки. Колонка создает противодавление, если бы это были клапана то и жидкости уровень не менялся.
OldBrave
Ранг: 1392
13.03.2025 // 19:54:42
После замены плунжеров обязательно требуется замена уплотнений. Имеет смысл проверить правильность установки уплотнений. У меня такая же ситуация была при загрязнении клапанов, пришлось после УЗ мойки в i-PrOH проверять их работу продувая воздух. Клапана можно мыть еще и 0,5% р-ром додецилсульфата натрия. Есть еще одна причина - ослабление возвратной пружины плунжера...
18.03.2025 // 14:42:13
AlteredCarbon пишет:
тут полностью согласен, сегодня проверил все еще раз. оказалось, что подкапывало из-под ферулы как раз на входе в колонку.
теперь выходит так: пробую вместо колонки поставить заглушку, осторожно даю маленький поток и слежу за давлением. давление спокойно набирает до 10 МРа.
вместо заглушки ставлю колонку, давление рисует сплошной "частокол" в диапазоне 0 - 0,5 МРа, визуально элюент через колонку продавливается
в случае гипотетической утечки, давление бы, наверное, так бодро не набиралось бы. Остаются клапана? Как бы поточнее понять неисправность, чтобы не менять всю начинку подряд?
OldBrave
Ранг: 1392
18.03.2025 // 16:03:50
Это клапана на выпуске, что-то попало под шарик...
voodensky
Ранг: 552
19.03.2025 // 11:08:10
Дмитрий Владимирович пишет:
Тоже за клапана. Выкрутить, подключить к шприцу и прокачать, одни на засасывание, другие на всасывании. Потом проверить этим же шприцом как держат в обратном направлении.
Химмед Химмед
Химические реактивы и лабораторное оборудование для научных исследований, образования и промышленности. Комплексное оснащение лабораторий.
Dexter
Ранг: 40
19.03.2025 // 11:15:53
да, они у шимы нежные слишком... мелкие шарики, седла
voodensky
Ранг: 552
19.03.2025 // 13:12:29
Да, все операции лучше делать над стаканчиком. Иначе, если седло с шариком вылетит, то очень сложно потом на полу найти
OldBrave
Ранг: 1392
19.03.2025 // 21:56:14
Там все клапана в сборе и находятся внутри втулок, разбирать их не нужно. Втулки вынуть и в стакане под ультразвук в 0,5% растворе SDS, промыть хорошо водой и снова под ультразвук в изопропиловом спирте. При сборке - проследить за направлением потока (стрелками, которые на них указаны).
eks0123
Ранг: 7
29.03.2025 // 16:23:29
Проверьте двигаются ли плунжера насоса при подключении колонки. Сталкивался с проблемой, что муфта, соединяющая вал шагового мотора с редуктором насоса изнашивалась и проворачивалась при большом сопротивлении, что приводило к отсутствии давления. При этом без сопротивления (колонки) все работало.
Обычно колонки для УЭЖХ создают давление до 500 бар, что сильно больше 10МПа, с которыми у Вас все работает.
