Хр-ф Shimadzu GС-17A. Нужна деталь или схема / информация / совет >>>
| Автор | Тема: Хр-ф Shimadzu GС-17A. Нужна деталь или схема / информация / совет | |||||
Pilot45 Пользователь Ранг: 92 |
Редактировано 4 раз(а) Всем, здравствуйте! Сгорела плата контроллера питания хроматографа Shimadzu GС-17A, работающего в составе хром-масса Shimadzu GCMS-QP5050A. Обозначение узла: PCB Power Cont ASSY 221-43122 Прибор старый, но, после некоторых шаманских танцев по наладке, работал без нареканий много лет. ![]() На днях задымил. Вскрытие показало, что виной, судя по всему, послужил загоревшийся электролитический конденсатор, который поджег за собой реле. ![]() Может быть есть у кого такой хроматограф в качестве донора? В идеале бы хотелось просто купить эту плату. Жалко отправлять в разбор. Масс-спектрометр работает нормально, да и сам хроматограф тоже работал хорошо. Но готов рассмотреть варианты ремонта. Опыт есть. Проблема в том, что идентифицировать номинальную емкость и напряжение сгоревшего конденсатора невозможно. В связи с этим, может быть у кого в загашниках найдется сервисная документация на эту плату. Буду очень признателен, если поделитесь. Ну или, просто сообщите информацию об этом конденсаторе. Так же интересует что за реле, которое поджег кондер. Но здесь проще – рядом стоит конструктивно такое же, и с большой долей вероятности, они одинаковы. ЗЫ. Предполагаю, что этот конденсатор стоит в цепи формирования запускающего (дежурного) напряжения, как это реализовано в компьютерных блоках питания. Так что он, вероятно, высоковольтный. Но это лишь мое предположение. ЗЗЫ. Что-то не получается вставить миниатюру со ссылкой ![]() |
DrG Пользователь Ранг: 438 |
надо выпаять поврежденные детали, отмыть плату, зарисовать схему и понять номиналы деталей. Не очень сложно, но нужен некоторый опыт. |
R4 R5 тоже бы заменить, они жарят плату, и дорожки к ним уже скорее всего никакие. |
я не увидел ничего, похожего на дежурку в АТХ |
ArtPharm Пользователь Ранг: 109 |
https://spwindustrial.com/shimadzu-gc-17a-pcb-power-control-assy-221-43122/ |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо, но этот вариант (и еще один аналогичный) мы видели. Как оплатить и доставить? В РФ не отправляют Надеялись через екатеринбургский "Элемент". Те отказались. Сейчас в России нашли. Пока в состоянии переписки. |
Именно это я собираюсь сделать. Опыт реверси-инжиниринга и существенно более сложных плат имеется. Но если с реле боле-мене всё понятно, резисторы измерить, реле подобрать по характеристикам, если не удастся купить точно такое же. То с электролитом так не получится. Придется схему анализировать, какое напряжение там может быть, на этой основе исходя из габаритов подобрать емкость... В целом это вариант пока оставлен как шаг последней надежды. Останавливало, что если кто-то, специализирующийся на поставках/обслуживанию приборов Шимадзу (тот же екатеринбургский "Элемент") откажется от ремонта на том основании, что уже кто-то покопался. Вчера от него пришел ответ: отказались. Самое странное, что ремонтный отдел сказал, что у них схем нет на хром-ф. Странно. А у кого же я тогда взял на сервисную документацию на масс-спектрометрическую часть GCMS 5050, по которой ремонтировал его лет 10 назад? К сожалению, на сам хр-ф схемы в комплекте нет. |
voodensky Пользователь Ранг: 550 |
Как я понял, Вы хотите и можете восстановить плату сами. Тогда зачем вам растаможка и покупка платы? Свяжитесь с продавцами, скажите, что так как они продают б/у плату, то вам нужно убедиться в ее хорошем состоянии. Попросите прислать фото в высоком разрешении. На этих фото и посмотрите параметры реле и конденсатора. Можете на всякий случай отдельно акцентировать внимание, что Вам важно оценить состояние электролитических конденсаторов, так как от времени их характеристики ухудшаются. |
Редактировано 1 раз(а) Ну, во-первых, нет уверенности, что воспламенение конденсатора - причина, а не следствие. Поэтому, когда я изложил руководству свои соображения, оно приняло решение попробовать найти сервис, в котором сделают ремонт всего хр-фа или найти плату. А уж если не получится, то дербанить сгоревшую с попыткой восстановить. Во-вторых, нашли такой бу-шный хр-ф целиком. Естественно, продавец не полезет смотреть что там у него внутри. Сейчас ведем переговоры о покупке И да, по ссылке в РФ не отправляют из США. |
а в каком Вы городе? Если буду поблизости проезжать, я бы посмотрел. |
Ответов в этой теме: 9 |
