Аджилент 1260 запуск >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Аджилент 1260 запуск
Эвви
Ранг: 6
02.04.2025 // 11:02:47
Помогите кто нибудь пожалуйста!!!
Пришла на новое место работы, тут сменился почти весь персонал. Нужно запустить в работу аджилент 1260.
Нет связи с прибором. Не знаем что делать..
Раньше он работал нормально, в чем может быть причина?
Программа аджилент лаб адвизор на английском, нажимаем connect- красным всплывает надпись не удалось подключить.
vmu
Ранг: 1419
02.04.2025 // 13:39:12
Вариантов куча... Сначала проверьте, включен ли прибор в розетку...
ArtPharm
Ранг: 109
02.04.2025 // 14:09:44
лучше в бесперебойник))
DmDec
Ранг: 12
03.04.2025 // 10:01:40
Возможно прибор или компьютер двигали, так что проверьте сначала все соединения: не болтаются ли какие-то не подключённые кабели сзади хроматографа или компьютера (кабели питания, Ethernet)?
Также надо убедиться, что сетевая карта в компьютере работоспособна. У нас 2 раза была проблема в том, что они просто переставали работать (эхо экономии при закупке комплектующих) - проблема решалась заменой этого модуля.
Апраксин
Ранг: 3308
03.04.2025 // 10:40:59
Эвви пишет:
если раньше работал, а теперь нет и Вы задаёте вопрос при таком наборе данных, то стойте, смотрите, думайте, но ничего руками не трогайте. Даже если провод болтается, пусть и дальше болтается, возможно, он должен болтаться.
Может, хроматограф вообще не причём, а просто в промежутке между "раньше" и "теперь" параметры сети поменялись (LAN или 220В).
Найдите кого-нибудь, кто шарит.
ion+
Ранг: 3000
03.04.2025 // 18:58:52
Эвви пишет:
Проверте физический коннект компьютер/прибор , от сетевой карты компьютера , до сетевой карты системного блока прибора. При первом пуске Lab Advisor появится меню с предложением Download Instrument. Кликните по этой строке , должон ожить ваш прибор.
Молитесь , чтобы компьютер был родной , с первой (начальной) установкой ПО , драйверов прибора и его конфигурации ибо "лица" насмерть прибивается к мак-адресу сетевой карты компьютера.
И вот Вам ещё , чтобы Вы не грустили:
https://www.agilent.com/en/product/liquid-chromatography/hplc-ce-software/instrument-control-software/lab-advisor-software
ЛабДепо, ООО ЛабДепо, ООО
ООО "ЛабДепо" поставляет широкий спектр аналитического и лабораторного оборудования: спектрофотометры, хроматографы, спектрометры, автоклавы, сушильные шкафы, центрифуги, рефрактометры, вискозиметры, оборудование для пробоподготовки, расходные материалы для лабораторий и другое оборудование ведущих производителей.
AA_Alex
Ранг: 380
04.04.2025 // 6:25:58
ion+ пишет:
Эвви пишет:
По ссылке:
Access Denied
You don't have permission to access "www.agilent.com/en/product/liquid-chromatography/hplc-ce-software/instrument-control-software/lab-advisor-software" on this server.
Reference #18.56fd733e.1743736961.d54ddae
https://errors.edgesuite.net/18.56fd733e.1743736961.d54ddae
ion+
Ранг: 3000
04.04.2025 // 7:21:00
AA_Alex пишет:
По ссылке:
Access Denied
Уважаемый коллега , допускаю что это происки буржуйских недобитков.
Попробуйте воспользоваться VPN сервисами (FastProxy например) , ибо с моего места , ссылки которые я представил, вполне себе рабочие.
Апраксин
Ранг: 3308
04.04.2025 // 8:18:25
AA_Alex пишет:
По ссылке:
Access Denied
Блокируют.
Ставьте VPN или Chromatec.
Эвви
Ранг: 6
05.04.2025 // 14:01:17
Спасибо всем большое!
Эвви
Ранг: 6
05.04.2025 // 14:03:24
ion+ пишет:
AA_Alex пишет:
По ссылке:
Access Denied
Да с vpn все открывается, попробую с инструкцией разобраться.
