Shimadzu GC-2014 детектор PHID >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Shimadzu GC-2014 детектор PHID
sailormoor
02.04.2025 // 17:11:22
Добрый всем день! На газовом хроматографе такая проблема: не регистрируются пики.
Хроматограф Shimadzu GC-2014 детектор PHID, кран-дозатор ручной для введения пробы в петлю и потом, как я понимаю, есть электрическая часть, которая уже внутри хроматографа поворачивается, чтобы подавать на нужную колонку (их две внутри).
Раньше прибор работал по определению на компоненты воздуха из гелия и ГФБД. При начале анализа он перещелкивал и по завершению анализа снова (это, видимо, кран-дозатор щелкал), сейчас этого звука нет.
Неделю назад прибор на 12 часов остался без газа-носителя включенным, после чего и перестал работать (не знаю, совпадение или нет).
Может быть есть что-то, что можно посмотреть, не вскрывая внутренности? Настройки детектора может быть слетели (я сравнивала, вроде всё также).
Перепелкин К
Ранг: 854
14.04.2025 // 9:26:47
Некоторые несостыковки в вопросе - вы пишете изначально, что кран-дозатор у вас ручной, а потом далее по тексту пишете, что он перещелкивал в начале и в конце анализа. Если кран все-таки с приводом, то у вас просто не дозируется проба в аналитический тракт хроматографа. Если дозатор все-таки ручной, а внутри щелкал другой кран - переключатель колонок, то искать причину надо в этом кране. Детектор скорее всего тут не при чем.
А вообще, если детектор стоял в рабочем положении (напряжение подавалось на разрядный модуль), а газы через детектор не бежали, то итог для детектора может быть нехороший.
ion+
Ранг: 2996
14.04.2025 // 9:37:43
