атомные эмиссионные лазерные анализаторы >>>
  Ответов в этой теме: 16
shon13
Ранг: 328
12.06.2007 // 10:56:30
Крайний пишет:
Еще в ГДР производились LMA, но сейчас купить живой врят ли удастся. Чем не устраивает энергодисперсионный РФА?
ddokk пишет:
Атомные эмиссионные лазерные анализаторы, что за зверь? Кто-нибудь испльзует? Интересует опыт работы со стеклом и керамикой и любая информация по приборам этого класса.
В Одесском областном бюро суд.мед. экспертизы был такой, документация должна остаться, но чел., на оном работавший давно оттуда ушел.
ddokk
Ранг: 8
25.06.2007 // 13:02:59
bf109xxl пишет:
ddokk пишет:
Полный хим анализ стекла занимает 2-3 минуты.
Шо, вот так вот бац - и полный анализ? Или все-таки нужно еще стандартные образцы померять для калибровки? Кстати, а какова точность?
Проблемы с прямым определением кремния в стеклах.
Там не только с кремнием проблемы. Наверняка вылезут матричные эффекты для многих элементов.
Пробоподготовка нулевая- матирование поверхности стекла.
Это уже ненулевая, а "минимальная". Нулевая - это когда просто запихнул образец внутря дивайса, и готово.
Чем еще метод хорош - нулевая зависимость от изготовителя при использовании для иных целей.
Это для каких? Для измерений высоты зданий?
Калибровка по образцам состава нужна, рекалибровка 1-2 раза в месяц. Про точность не скажу, а совпадение с результатами "мокрой" химии 1-2 %%(относительная).
Достаточно линейные (+/- 1 %) калибровки получены на натриии, кальции, магнии, алюмини. железе, калии, свинце и на кремнии с иплользованием косвенных методов.
на счет использования для других целей - программное обеспечение позволяет разработать собственные программы и првести калибровки на любые материалы: стали, чугуны, сплавы, керамику, сырье и тюп
дополнительные возможности - послойный анализ и анализ включений от 10 мкм.
Интересный прибор, возможностей для исследований море, но надо понимать что с методиками полный голяк...
bf109xxl
Ранг: 1727
26.06.2007 // 13:35:40
ddokk пишет:
Сомнительно мне это. Впрочем, каких только чудес на свете не бывает...
Воспроизводимость вряд ли лучше 5%. Сигнал больно шумный. Обычно где-то между 5 и 10%. Точность тоже не ахти обычно, хотя для многих задач вполне достаточная.
Не понял. Это что, анализ металлов, что ли? Или металлы в стекле?
Что это означает?
Это все те же цели. И зависимость от производителя никуда не девается. Только нужны стандартные образцы с аналогичными абляционными свойствами. Очень уж эта метода чувствительна к матрице.
Ну-ну. Если анализ включений я могу представить (думаю, 10 мкм - это минимальный диаметр пятна, прописанный в документации на лазер, что не есть абсолютная истина и требует проверки, а кроме того при низких концентрациях аналитов с таким пятном не удастся зарегистрировать приемлемый аналитический сигнал), то с количественным послойным анализом будут проблемы. Качественно, конечно, померять можно.
Прибор как прибор. Со своими достоинствами и недостатками. Методик хватает. Публикаций тоже.
ddokk
Ранг: 8
20.09.2007 // 13:58:06
Воспризводимость - это случайная составляющая погрешности и ее величина может быть уменьшена количеством выполненных измерений. При частоте лазера 20 ГЦ за 5 секунд выполняется 100 измерений, к тому же в системе предусмотрена такая фича как сканирование образца, что позволяет взять для анализа скажем 10-100 точек поверхности (обычно хватает 4-9). Воспризводимость таких измерений на гомогенных образцах - 0,5 %.
Речь идет именно о стеклах.
По поводу приемлемого аналитического сигнала - этот метод использует очень малое количество вещества по умолчанию. Лунка даже после 100 импульсов редко на каких материалах больше 300 мкм (типовая 10-50). Поэому включения анализируются очень хорошо. Для анализа включений в стекле вполне достаточно качественного анализа, так как задача в том что бы определить откуда идет непроваренный компонент.
Под косвенным понимается метод относительных концентраций.
А какая зависимость от производителя если вам нужны стандартные образцы? Собираешь комплект стекол с мокрой химией перекрывающий технологичекие допуски и вперед. Матричного эффекта в этом случае нет.
Если методик хватает?, то не подскажете где их можно посмотреть, или хотя бы названия? Особенно интересуют природные метериалы (пески, глины, почвы, и т.п - компоненты строительных материалов)
bf109xxl пишет:
ddokk пишет:
Что это означает?
bf109xxl
Ранг: 1727
21.09.2007 // 15:59:58
ddokk пишет:
А Волга впадает в Каспийское море!
И что с того, если погрешность каждого измерения где-нибудь так процентов 30-40?
Это репрезентативность анализа. К воспроизводимости отношения не имеет.
Я в этом сомневаюсь, потому как для LIBS исходя из моего личного опыта более характерны иные величины. Но спорить не буду, мой опыт ограничен. Гляну еще раз литературу.
Ok
При том, что малые концентрации в очень малом количестве вещества не позволят детектировать искомый аналит, о чем я и говорил. А если учесть, что в LIBS сигналы обычно оооочень "шумные", то и подавно.
Я очень хорошо знаю, какие количества нужны и каков размер кратера - я использую лазероабляционную установку в работе, правда, не LIBS, но это не суть важно.
Какого размера? Какие концентрации аналита? Что такое "очень хорошо"?
Ну так с этого и надо было начинать. Здесь метрологические характеристики вторичны. И концентрации, небось, проценты а не ppm.
Это что за метод? Использование внутреннего стандарта?
В этом смысле - согласен. Мы подразумевали под "зависимостью от производителя" разные понятия.
Если у стекол сильно разный состав, то эффект может вполне быть.
У производителя. В литературе. Спросите для начала на Google Scholar. У меня пару месяцев назад была совсем свежая книга по LIBS, но я поленился ее отсканить. Если будет время, закажу еще раз и отсканю, самому иногда нужна.
А вот насчет этих материалов я не знаю. Для метода, которым пользуюсь я, это крайне неприятные объекты из-за ударных волн - разрушается все к черту, даже если прессовать долго и упорно, сигналы жуткие. Думаю, что и LIBS - не лучший метод для них.
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
ddokk
Ранг: 8
24.09.2007 // 12:10:04
Репрезентативность при гомогенном образце - продолжение воспроизводимости. В данном методе усреднение по площади и серии анализов в точке позволяет набрать необходимое количество вещества для анализа. Именно малость этого вещества и определяет разброс значений для единичных импульсов. Но на на нашем аппарате это 10-15 процентов (имеется ввиду величина аналитического сигнала, а не интенсивность линии).
В литературе (Топалов и др "Спектральный анализ ферросплавов" Стр 46) метод называется "Метод условных интегральных графиков". В рекламе импортного софта - что-то типа "мультиэлементная регрессия".
На производственных линиях редко (никогда не) выпускают стекла разного химического состава.
Пески, глины, и пр. хорошо пресуются с глицерин+спирт, ПВА и много еще с чем. Поэтому сыпучесть не проблема для этого прибора. Более того сыпучие материалы размолотые до 1-3 мкм позволяют из 3 СО сделать десяток-другой.
Свежая книга по LIBS - очень нужна, если осканите чур я первый ... Однако я бы не стал сравнивать результаты полученные на экспериментальных установках с промышленным прибором. Это разные уровни реализации. Одно дело собрать установку для демонстрации эффекта и совсем другое установку для его использования...
