Экспресс-методика определения Na Cl в сырах >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Экспресс-методика определения Na Cl в сырах
Dionisii
Ранг: 377
23.03.2004 // 15:03:58
Нет ли среди Вас, многоуважаемые посетители портала, химиков, которые работают с плавленными сырами? Очччень надо методику (быструю, а не ГОСТовскую) определения соли в сыре. Буду благодарен за любые варианты!
23.03.2004 // 15:28:57
Первое, что приходит в голову, так просто гомогенизировать навеску сыра с небольшим количеством воды и сунуть в гомогенизат ион-селективный электрод на хлор (в паре с электродом сравнения, естественно).
Электроды, которым плевать на органику выпускались одно время для определения рН и содержания ионов натрия в мясе.
Думаю, они бы пошли и для этой задачи. Но, понятно, надо пробовать.
Можно и ионный хроматограф применить, если он есть, но это уже по любому подольше будет.
Ed
Ранг: 3355
24.03.2004 // 10:05:12
Леонид пишет:
А можно, наверно, сунуть туда и электрод на натрий (они более доступны и менее капризны).
24.03.2004 // 10:09:35
Это я как раз вторым предложением своего поста и предложил.
Я тут еще немного подумал. Если особая точность не нужна, можно использовать обычный кондуктометр и мерять соль по проводимости на переменном токе промышленной частоты (50 Гц). Это можно даже в потоке организовать. Основной источник погрешности в этом случае - колебания температуры пробы и наличие непредсказуемого количества в пробе ионогенных веществ другой природы, нежели поваренная соль. Но при некотором постоянстве свойств продукта и термостатировании измерительной ячейки точность измерения не будет уступать ионселективному электроду, учитывая, что он не очень то и селективен.
Кстати, в этом случае и кондуктометр не нужен, можно самому соорудить такой приборчик на трех - четырех отечественных микросхемах. В крайнем случае - попросить это сделать любого КИПовца.
vd
Ранг: 15
24.03.2004 // 22:38:56
Там, наверное, для этого кальция "непредсказуемо многовато". При чем, его активность (концентрация "свободного" иона) всилу ряда причин, тоже непредсказуема. Ионселектив, пожалуй, надежнее. Еще как вариант - пламенная спектрофотометрия натрия в любой модификации.
Ed
Ранг: 3355
25.03.2004 // 8:27:16
Да, пламенный фотометр типа ПАЖ для анализа натрия подойдет очень неплохо. Единственное "но" -он очень чувствительный и пробу придется разбавлять порядка на два. Так что вопрос, по-видимому только в том, до чего ближе дотянуться в лаборатории: до иономера или до ПАЖа.
Завод Электромедоборудование,  ЗАО Завод Электромедоборудование, ЗАО
Завод производит несколько видов аквадистилляторов. Полуавтоматическое управление, функция предварительной очистки воды, дренажный сброс, автоматическое подержание уровня воды. Оборудование медицинского назначения.
Dionisii
Ранг: 377
25.03.2004 // 9:08:13
Хочется прокомментировать все вышесказанное словами:
- Папа, а такое оборудование у заводских ЦЗЛ есть?
- Нет сынок, это фантастика!
А если серьезно, то не могли бы Вы, о продвинутейшие из продвинутых, посоветовать нам недостойным что -нибудь из мокрой химии.
25.03.2004 // 9:33:23
vd пишет:
Я тут как раз прикинул. Лучше, чем измерение электропроводности - не придумать. Соли там, по аналитическим меркам - многовато: 7-12 г/кг, если калия+кальций+магний и составляют 3-5% от этой величины (при большем содержании, потребителя сыра просто пронесет, не говоря уже о горьком привкусе), то такой ошибкой можно пренебречь. Метод для заводской лаборатории - комильфо. Стоимость постановки методики, если соорудить самодельный кондуктометр, не превысит 1000 руб.
Могу даже, если интересно, набросать электронную схему.
А мокрая химия - это уже не экспресс, да и кроме титрования нитратом серебра ничего и не придумать то.
Ed
Ранг: 3355
25.03.2004 // 10:50:48
Леонид прав, если уж с приборами совсем туго (хотя иономеры теперь стоят не намного дороже набора реактивов), то кроме титрования нитратом серебра ничего лучше не придумаешь. Хотя есть еще методика с нитратом ртути, но она для низких концентраций хлоридов. Все это подробно описано в ГОСТ 4245-72 для анализа питьевой воды. Если нужно - могу сбросить электронный вариант ГОСТа.
