ГХ анализ влаги в природном газе >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: ГХ анализ влаги в природном газе
obsh
Ранг: 46
03.11.2006 // 15:33:54
Уважаемые господа ГХ-ты!
Сталкивались ли Вы с методиками определения влаги или метанола в природном газе методом ГХ?
Если да - Ваше мнение
Xenofil
Ранг: 302
06.11.2006 // 6:15:42
У нас определялась влага в газах рифоминга.
Аналогичная задача обсуждается здесь www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2174
Очень важно само место пробоотбора. У нас, в частности, требовалось отбирать газ из середины потока, трубка отбора должна иметь изгиб по потоку (требования методики).
Естественно, технологи на оформление пробоотбора по правилам не пошли и отбор был из обычного коренника.
При установке в дальнейшем на этот отбор немецкого влагомера (аналог нашего "Байкала") мы получили интересные результаты.
На графиках было четко видно, как растет с 10 до 70-80ppm содержание влаги при попадании первых лучей утреннего солнца на эту трубу летом (зимой такого не наблюдалось). Более того, первые же капли дождя опять снижали его до 15-20.
Ничем кроме сорбции влаги на внутренней поверхности трубопровода мы это объяснить не смогли.
Так что основной проблемой будет не определение влаги на ГХ (у нас она прекрасно на порапаке рисуется), а отбор и закол представительной пробы.
obsh
Ранг: 46
06.11.2006 // 20:21:50
Xenofil пишет:
Согласен на 100%!
Самое интересное - как донести пробу до лабораторного хроматографа
Alex A.
Ранг: 224
07.11.2006 // 8:30:51
Xenofil пишет:
Есть еще одна проблема - это калибровка по воде. Было бы интересно узнать, как она осуществляется в разных методах?
Xenofil
Ранг: 302
07.11.2006 // 8:41:52
Alex A. пишет:
Xenofil пишет:
...Есть еще одна проблема - это калибровка по воде. Было бы интересно узнать, как она осуществляется в разных методах?
Мы калибровались по воде в диэтиловом (медицинском) эфире (т.е. слой эфира над водой).
07.11.2006 // 10:58:07
Воду и метанол хорошо видно на колонках типа PLOT U. Но как правильно тут сказали, представительно отобрать и донести до хроматографа пробу - весьма проблематично. Мне то проще - на переносном то хроматографе. Да и откалиброваться можно сравнивая с другими компонентами (с тем же пропаном) с учетом поправочных коэффициентов.
Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage
Ротационный испаритель для стандартных применений с хорошей воспроизводимостью результатов. Ручной или моторизированный подъем испарительной колбы. Большой цифровой ЖК-дисплей 3,5“ для индикации скорости вращения, температуры нагревательной бани и температуры паров растворителя.
Доктор
Ранг: 2555
07.11.2006 // 15:37:18
obsh пишет:
Во ВНИИГАЗе разработаны методики определения метанола. Метанол сорбируется в водном растворе из потока газа и затем определяется методом парофазной ГХ. За счет концентрирования довольно высокая чувствительность и отсутствие наложений пиков. Статей под рукой нет, а ссылки - пожалуйста.
1. С.А. Арыстанбекова, С.В. Крашенников, В.И. Мурин, Н.Н. Кисленко, А.А. Гераськина, В.А. Ставицкий. Унифицированный газохроматографический метод определения метанола в природном газе и продуктах его переработки. Сборник НТС. Сер: Газификация. Природный газ в качестве моторного топлива. Подготовка, переработка и использование газа. – М.: ООО «ИРЦ Газпром», № 3, 2002 г. С. 12-20.
2. С. А. Арыстанбекова, А. В. Мамаев, А. А. Гераськина, Л. Г. Кретова, М. С. Родько, Д. Н. Снежко, А. Г. Касперович, Ю. Н. Белянский. Сопоставление экспериментальных и расчетных данных по содержанию метанола в продуктах переработки природного газа. В сб. Научно-технический прогресс в технологии переработки природного газа и конденсата. Под ред. Н.Н. Кисленко, С.В. Шурупова. М., ООО «ВНИИГАЗ», 2003. С. 144-148.
Marat
Ранг: 1788
07.11.2006 // 18:30:45
Alex A. пишет:
В ГХ по АС воды в растворителях. Можно Микрогаз (динамическое разбавление) попробовать. В ИК часто применяют отбор газовой фазы над жидкостью (вода, растворы солей). Лучший вариант - берем источник газа, измеряем концентрацию воды чем-то поверенным и аттестованным (Байкалы, по точке росы, по Фишеру),приписываем характеристики этому источнику и получаем смесь для аттестации и калибровки.
Maksim
Ранг: 248
07.11.2006 // 18:44:58
Alex A. пишет:
В ГХ, если воды много, то просто изменяем объем вводимой дозы. Но действует только на насадочных колонках. А если мало, да еще через кран-дозатор, можно вообще ее потерять.
С уважением, Максим.
obsh
Ранг: 46
08.11.2006 // 22:11:23
Xenofil пишет:
Alex A. пишет:
Xenofil пишет:
[/quote
Сколько воды в эфире и зависит ли содержание от температуры?
