Как приготовить раствор серной кислоты 9 моль/л? из концентрированной кислоты плотностью 1,83 >>>
| Автор | Тема: Как приготовить раствор серной кислоты 9 моль/л? из концентрированной кислоты плотностью 1,83 | ||
Виктория1991 Пользователь Ранг: 23 |
Как приготовить раствор серной кислоты 9 моль/л из концентрированной кислоты плотностью 1,83? |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Разбавить по объему в 1,93 раза. |
Yrhu Пользователь Ранг: 225 |
Берете 9 моль серной кислоты : 9*98=882 г. Расчет объема- 882/1,83=481,97 мл серной кислоты конц. в мерную колбу 1 л наливаете примерно 400 мл воды. порциями по 100 мл приливаете серную кислоту, ждете остывания раствора между приливаниями. После последнего остывания доводите до метки водой. И не забывайте про технику безопасности! Очки, маски, перчатки, халат, обувь! |
не в 2,07? |
1,83 г/мл - это не просто серная кислота |
Редактировано 1 раз(а) Подскажите, пожалуйста, я считала m=9моль/л *98г/моль* 1л=882г m=882/0,936=942,3 V=942,3/1,83=515мл серной кислоты до 1л Верны ли такие расчеты? |
зачем вы делите на 0,936 |
считаете, что в концентрированной серной кислоте 93,6% серной кислоты? Откуда цифра? |
Редактировано 1 раз(а) В паспорте на реактив так написано, что кислота конц. с массовой долей 93,6% |
Nowhereman42nd Пользователь Ранг: 135 |
Лол, чел реально считает, что концентрированная кислота - 100 %я. Открываем справочник Никольского. Видим, что при 20 С серная кислота с массовой долей 93,6 % (если считать сертификат верным) действительно имеет плотность 1,829871 г/см3 (линейная интерполяция), что близко к 1,83. Нас, однако, интересует молярность. У концентрированной кислоты она будет равна 17,46097 моль/л. А нас интересует 9 моль/л. Для приготовления 1 л кислоты 9 моль/л следует взять 515 см3 концентрированной серной кислоты и довести водой до 1 л (точнее не выйдет). Ну, это с точки зрения чистой математики. Разумеется, с точки зрения химии следует соблюдать все требования предосторожности, чтобы от разогрева не лопнуло стекло и пр. *имеются разночтения в понятии "литр". По возможности, его следует избегать. **в методике, где используется реактив "9 моль/л серная кислота", может быть своя инструкция по разбавлению, которая может быть неверной по одной из причин: либо не учитывает, что реальная кислота может быть бодяжной, либо её составляли те самые люди, которые считают концентрированную кислоту 100%й. Такое, увы, тоже бывает. |
Нет никаких разночтений. |
