Детектор плотности >>>
  Ответов в этой теме: 22
12.12.2006 // 21:13:37
Красота!
Xenofil
Ранг: 302
13.12.2006 // 6:26:49
Красота!
Ну, это быть может и не так красиво...
13.12.2006 // 23:14:46
А что тут некрасивого?
Сегодня ездили в Софию, в ин-т оргхимии Болгарской академии наук забирать нерабочий Pye Unicam 304. Старый ГХ, одна из первых серийных капиллярных машин PU. Интересно отметить, что в газовой схеме инжектора были Цветовские соединения
Кстати, отдали нам прибор без блока подготовки газов - его поставили к Шимадзу. И жалели, что прибор разве только на запчасти - ведь детекторы нечем питать. Я мимоходом заметил, что БПХ-1 в загашнике имеется в колличестве аж до 2 штук и что они нам еще один хроматограф могут подарить без газового блока. В ответ наблюдали полное очленение. А после замечания, что наша тристачетверка год пахала на цветовских блоках (на входе - БПХ-1, после ПИДа - ИМТ-05), академический люд выпал в мелкокристаллический плотный осадок.
Кстати, отношение сигнал/шум у ИМТ-05 явно лучше, чем у филипсовского усилителя PU-304. И лучше, чем у Chrom-5, а равно и у усилителя HP-3890.
За счет постоянной времени, конечно.
Но динамический конденсатор и фазовая модуляция-демодуляция - вещь суровая.
DSP
Ранг: 352
14.12.2006 // 10:22:40
Класс , у меня эта машина тоже стоит , и до сих пор используется.
Соединения там действительно с метрической резьбой!Даже винты на корпусе. Видимо англичане так гордились поставкой дюжины приборов в СЭВ, что не пожалели нарезать и наши резьбы.
Передали нам ее из Института Сербского , еще до моего прихода, и она несколько лет перетаскивалась с места на место, типа "не работает,но забыли списать".
Кстати , почему чаще всего неработает за давностью лет "родной" усилитель. С электроникой обычно все в порядке, но перестают замыкаться контакты.
Я эту проблему решил способом варварским , но эффективным, отжав старые контакты в нулевое положение и припаяв к разъемам аттенюатора двухпозиционные переключатели МТ-3, которые привинтил на отдельную алюминиевую пластину(К деления сигнала 1, 10 102103). И заменил реостат точной подстройки на новый того же номинала. Все , работает как часы.
Хотя ЛХМ -80 с прежней работы мне нравился больше.
Так что мы с вами теперь оказывается "братья по оружию".
Между прочим ,есть родная инструкция, так что могу отсканировать и скинуть.
Xenofil
Ранг: 302
14.12.2006 // 11:53:28
DSP пишет:
...Я эту проблему решил способом варварским , но эффективным, отжав старые контакты в нулевое положение и припаяв к разъемам аттенюатора двухпозиционные переключатели МТ-3, которые привинтил на отдельную алюминиевую пластину(К деления сигнала 1, 10 102103). И заменил реостат точной подстройки на новый того же номинала. Все , работает как часы.
Так что мы с вами теперь оказывается "братья по оружию"....
Контакты МП-3 тоже со временем окислятся, переключение диапазонов на ЛХМ тому подтверждение (как ЛХМщик ЛХМщику). И при вибрации (а она на сборных(не сварных) термостатах ЛХМ появляется со временем всегда) обязательно будет плясать нулевая линия.
Дело, конечно, прошлое, но помогала промывка из шприца ч/з согнутую иглу шприца спиртом с одновременным переключением контактов. Аналогично решалась проблема переменного резистора настройки нуля (это, кстати, не "реостат точной подстройки"? ). Однажды освоив этот метод перестали подыскивать и перепаивать переменники, благо конструкция ЛХМ позволяла сделать это без разборки и даже не выключая прибор. Просто блок детектора выдвигался из шасси и в дело вступал шприц. Лилось все, конечно, на пол.
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™
LCQ Fleet™ - масс-спектрометрическая система на базе ионной ловушки обеспечивает быстрое и надежное детектирование соединений, разделенных на жидкостной хроматографической колонке.
Nebergas
Ранг: 1744
14.12.2006 // 13:05:43
Xenofil пишет:
...Дело, конечно, прошлое, но помогала промывка из шприца ч/з согнутую иглу шприца спиртом с одновременным переключением контактов... Просто блок детектора выдвигался из шасси и в дело вступал шприц. Лилось все, конечно, на пол.
СПИРТ НА ПОЛ?! Варвары... Поздравляю с началом зимы - сегодня 1 декабря по старому стилю!
DSP
Ранг: 352
14.12.2006 // 13:18:58
Про спирт
Никто не спорит, способ классный, главное под него можно списать спирт литрами.
Про переключатель МТ3
Ну и пусть окисляются! Отвинтил и выкинул, новый припаял. Они ж снаружи, блок вскрывать не надо.
А родные кнопки блока аттенюации на PU304 - как на старом телевизоре, имеют механический переключатель, и заменить их весьма непросто, таких видать уже и не делают. И промывать бесполезно- они из какой то дрянной синей пластмассы, которая за 30 лет высохла и раскалывается .Внутри металлический шарик, который собственно и замыкает контакты,сделаные из латунных полосок, которые естественно за столько лет деформировались.
В общем проще убить чем лечить.
Xenofil
Ранг: 302
14.12.2006 // 13:24:45
DSP пишет:
...В общем проще убить чем лечить.
Да спирт у нас в банях и криостатах десятками литров .
А на промывку переменного резистора уходило 5-10 кубиков и это всегда выгодне чем затевать замену детали. Главное результат виден сразу - КСП не выключаем и видим исчезновение шумов.
Xenofil
Ранг: 302
14.12.2006 // 13:28:44
Nebergas пишет:
...Поздравляю с началом зимы - сегодня 1 декабря по старому стилю!
Может пора в эту тему?
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=730
DSP
Ранг: 352
14.12.2006 // 14:07:07
Уже отметился с настойками.
