газовая хроматография нефтяных фракций >>>
| Автор | Тема: газовая хроматография нефтяных фракций |
odeya Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте! Если кто-то сталкивался, подскажите, пожалуйста, оптимальные условия (температурные, соотношения кислорода и водорода, время..) для проведения газовой хроматографии гексановой фракции, выделенной из нефти (алифатика до С23 примерно). Газ носитель -гелий. Огромное спасибо заранее! |
Не совсем понятен вопрос. Что касается расхода водорода и кислорода, то это относится к режиму работы пламенно-ионизационного детектора вне зависимости от объекта анализа. Оптимальный расход водорода зависит от конструкции детектора и может составлять для разных типов хроматографов от 20 до 60 мл/мин, воздуха (не кислорода!) соответственно в 10 раз больше. Далее. Если нужно определить полный компонентный состав, то используют неполярную капиллярную колонку (например DB-1) диаметром 0.25 мм и длиной как минимум 50 м. Соответственно дозирование с делением потока где то 1:100. Поток газа носителя через колонку - до 1 мл/мин. Используется температурная программа от 50 град. до 180-200 со скоростью 3 град./мин. Более точно пределы и крутизна градиента подбирается экспериментально исходя из длины колонки и толщины слоя фазы. Самая муторная вещь в обработке хроматограммы - идентификация более сотни пиков, выходящих при вколе этой фракции. Это основных, а минорных компонентов еще больше. |
Dmitryus Пользователь Ранг: 417 |
Есть МВИ на данный анализ...там все изложено, в т.ч. и идентификация. |
Изложено то изложено. Только вид хроматограммы, реально получаемой и приведенной в МВИ ох как отличаются. А если еще и фаза чуть пополярней (например, с 5% фенила) так и вообще ничего общего. Да и разделения полного еще надо добиться. А если градиент сложный, так и относительные времена удерживания мало помогают. Плавали - знаем... |
Дык...кто ж спорит. В разных ASTM идентификация разная, бывали скандалы. Но с чего-то надо начинать. Изобретать велик с нуля-трата времени. |
Cherepitsa Пользователь Ранг: 98 |
Для выполнения детального углеводороного анализа (DHA) углеводородных топлив и нефтяных фракций имеется пакет программного обеспечения UniChrom-DHA. Примеры хроматограмм приведены, здесь Подробное описание методики выполнения измерений было опубликовано в журнале "Химия и технология топлив и масел". См., например здесь Отличительной особенностью пакета UniChrom является то, что с его помощью можно работать, т.е. управлять и вести регистрацию хроматограмм, в едином стиле с различными хроматографами. Например, НР4890/5890/6890, Кристалл5000/2000М или Trace2000 ( ). Более подробную информацию можно получить здесь unichrom{coбaчkа}unichrom.com |
Ответов в этой теме: 5 |
