Кофеин >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Кофеин
Виталий
Ранг: 1378
09.11.2006 // 7:53:26
Доброго времени суток. Кто-нибудь делал кофеин на ГХ?
09.11.2006 // 8:42:42
Сомнительно без деривации. Потому как он нелетуч и термолабилен.
По крайней мере, аттестованных ГХ методик точно нет.
Всю жизнь его делали на ВЭЖХ или ТСХ.
Но если попробовать делать триметилсилильные производные, то может чего и выйдет.
Виталий
Ранг: 1378
09.11.2006 // 10:01:10
Леонид пишет:
Попробовал "влоб". Вот что-нибудь и выходит. По времени, вроде, сносно. И пик один и не кривой. Но очень не нравится - больно уж хорошо.
09.11.2006 // 10:18:41
Кофеин плавится с частичным разложением аж при 238 град. Но способен возгоняться при пониженном давлении при 160-165 град. При атмосферном давлении тоже начинает возгоняться при 180, но с частичным разложением. То есть давление паров у него вполне солидное.
Может он и летит по колонке. А может в испарителе валится на нечто более летучее, которое и наблюдаем.
Виталий
Ранг: 1378
09.11.2006 // 10:56:43
Леонид пишет:
Наше Вам с кисточкой, Леонид. Как-то неважно кофеин гуглится. Пожалуй, придется с помощью веревки и палки испарительный момент разъяснять.
kot
Ранг: 2137
09.11.2006 // 11:20:43
Кофеин как кофеин,ГХ\МС подтверждали это точно он. Правда как-то и не задумывались есть ат. методика или нет, работает и ладно.
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
09.11.2006 // 11:27:30
Я вот наткнулся на предложения фирмы Перкин Элмер. Они предлагают свой газовый хроматограф в том числе и для анализа кофеина, теобромина и прочих подобных веществ. Соответственно это предложение в списке решаемых задач выделено отдельной строкой, что означает наличие разработанной методики.
Может действительно можно делать кофеин напрямую?
Есть смысл проверить на модельных растворах разных концентраций. А еще лучше сносить на хром-масс и прогнать в аналогичных условиях. Вот тогда все станет ясно.
Виталий
Ранг: 1378
09.11.2006 // 11:34:22
Леонид пишет:
Так вот и получается нормально (почти) прямая она прямая, но не в нуль, а выше.
Леонид пишет:
ну вот я и говорю, что в ручную придется.
Kot, спасибо большое.
Korvet
Ранг: 1114
09.11.2006 // 17:28:47
Кофеин идёт на ГХ (гх/мс), притом надо чтобы колонка с хорошей фазой была, если немного фаза слетела, будет сильно хвостить и может вообще не вылазить, много раз (да почти всегда) наблюдается кофеин при гх/мс анализов мочи на опиаты, из-за его ощутимой концентрации в исходном объекте экстрагируется даже из слабощелочной среды (в хлороформ-изопропанол)...
Виталий
Ранг: 1378
09.11.2006 // 20:06:43
Korvet пишет:
Снова спасибо.
Виталий
Ранг: 1378
26.11.2006 // 9:55:01
Первый кусочек кофеина закончился (хочется надеяться, что официальным он был и последний). Могу вывесить результаты (хроматограммы, условия, регрессионные характеристики и т.п.).
