органическая химия, помогите, ради Бога! >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: органическая химия, помогите, ради Бога!
Людмила 10
09.11.2006 // 15:37:52
Потратила 30 часов в И-те и кучу книг по химии перелопатила, но безрезультатно.
Кто знает, какой катализатор используется в реакции превращения СО2 в циклические карбонаты?
И еще: Кем было установлено строение боковой цепи изоамилбензола (изопентилбензола)?
Нужно срочно!!!!! Буду очень благодарна !
Константин_Б
Ранг: 849
09.11.2006 // 16:53:22
У меня такое ощущение, что эти задания ( www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry/20062007/tur1/task.html )составлял большой весельчак.На www.chemport.ru/guest2/viewtopic.php?t=7021 недавно ребята тоже развлекались ответом на вопрос:"Что общего между олеумом и 1,2-дихлорэтаном?"
Nebergas
Ранг: 1744
09.11.2006 // 17:54:52
Вообще-то карбонаты (если я правильно понял, в данном контексте имеются ввиду сложные эфиры угольной кислоты) получаются прямым фосгенированием соответствующих спиртов, а никак не из СО2. В том случае - основный катализ. Прямое карбонилорование спиртов (катализ карбонилами переходных металлов) даст кислоты. А заявленный процесс будет ПМСМ протекать в каких нибудь жутких условиях при высоких температуре и давлении и на цеолитах. Но это - очень темное дело. Лучше бы у автора спросить.
А вот кто-где-чего-когда - к знатокам.
Людмила 10
10.11.2006 // 6:07:39
Спасибо всем за ответы! Да уж! Это по поводу вопросов.
Но все-таки я нашла ответ на вопрос о катализаторе! Он гораздо проще! Надо проследить за развитием русской современной химической науки. Большего сказать не могу, так как конкуренция, хочется победить в интернет-проекте.
Это эгоизм с моей стороны, но все-таки: Кем было установлено строение БОКОВОЙ ЦЕПИ ИЗОАМИЛБЕНЗОЛА? Последний неотвеченный вопрос, а сроки поджимают. Спасибо заранее!
10.11.2006 // 8:43:58
Я не очень надеюсь на свою память, но сдается мне, что изучением алкилбензолов плотно занимался Крафтс, тот самый соавтор небезизвестной реакции алкилирования аренов в присутствии хлорида алюминия. И кажется он первый получил (НЕ ВЫДЕЛИЛ!) изопропилбензол (кумол).
Может и с изоамилбензолом он тоже работал.
А первым выделил из нефти и изучил строение алкилбензолов, в том числе и изоамилбензола - наш Марковников. Это точно.
Владимир2
Ранг: 8
10.11.2006 // 11:23:53
В "Современных методах органического синтеза" приводится реакция Кижнера-Вольфа для получения изоамилбензола. Кижнер Н. М. был учеником Марковникова В. В., который также упомянут в вопросе об изоамилбензоле на странице указанного интернет-проекта.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100
Электропечь SNOL 4/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Сонце
25.12.2006 // 17:54:43
паомогите плиз...завтра в 9,30 надо здать.....УМОЛЯЮ
1) составьте уравнения двух-трех реакций последовательного хлорирования бутана
2) Составьте схемы реакций цепи превращений:
CL2 Na 2Br2
этан -Х1 -Х2-2,2-дибромбутан и 2,3-димбромбутан(смесь)
3)Какие из указанных соединений способны иметьгеометрические изомеры:
а) бутен-1 б)пептен-2 в)2-метилбутен-2? Приведите структурные формулы геометрических изомеров
4) Составьте уравнение реакции дегидрирования 2-метилбутана.Какие изомерные продукты образуются при этом?Дайте им названия.Какие еще изомеры соответствуют данному составу?Укажите виды изомерии,которые здесь проявляются.Составьте структурные формулы всех возможных изомеров.
