Методы определения хлорамфеникола >>>
  Ответов в этой теме: 20
Farma
Ранг: 382
17.11.2006 // 23:15:44
DSP пишет:
Farma пишет:
тон пишет:
Огромное спасибо за ответы,а левомицетин нужно количественно определить в мазях!
еще раз спасибо
Тогда я бы однозначно советовал ВЭЖХ и жидкостную экстракцию/ ТФЭ в качестве пробоподготовки. Сам вожусь с мазями - если разработать нормальный метод подготовки пробы, то с анализом целевого вещества проблем нет.
Уважаемые Тон и Farma!
Я бы не стал так однозначно ратовать за ВЭЖХ.
Да, метод прекрасный, но он требует достаточно больших затрат времени ( приблизительно 1 час для насыщения колонки, и по 5-10 минут (в зависимости от длины колонки) на каждый укол (а их надо не менее 6 штук -три для стандарта , три для образца),колонку после работы с мазями придется отмывать ИПС (э это с учетом смены фаз тоже около часа). Использовать его выгодно когда кроме действующего вещества мы количественно анализируем и примеси. Для мазей в большинстве случаев количественного определения примесей не требуется, конкретно для левомицетина их вообще может быть 50% (синтомицин). В этом смысле по трудовым и временным затратам выгоднее использовать СФМ.
Абсолютно согласен с тем, что анализ не из лёгких. Загрязнение колонки примесями из мази можно сократить если сначала экстрагировать пробу, а затем очищать экстракт с помощью ТФЭ. что касается СФМ - метод хороший, но нужно знать примеси.
тон
Ранг: 7
20.11.2006 // 15:49:46
а кто нибудь знает где взять методику определения хлорамфеникола ВЭЖХ и протеазы
Farma
Ранг: 382
20.11.2006 // 17:17:17
тон пишет:
В мазях?
DSP
Ранг: 352
20.11.2006 // 18:24:25
Farma пишет:
тон пишет:
В мазях?
Вопрос не совсем безумен, протеазы действительно используются при лечении гнойных инфекций. Скажите о какой протеазе у Вас идет речь (чистая стрептокиназа,трипсин, папаин, или что-то другое). Вообще-то в фармацевтическом анализе обычно определяют не содержание протеазы, а ее активность (колориметрически)
тон
Ранг: 7
21.11.2006 // 14:06:39
мазь действительно для лечения гнойных инфекций, определять количественно левомицетин и протеазу "С",на самом деле это,что-то типа разработки и я пишу диплом!поэтому и интересуюсь методиками определения левомицетина и протеазы!
если подскажете как или где можно посмотреть способы,буду очень благодарен!
спасибо
Пробирки для центрифугирования Пробирки для центрифугирования
Изготовлены из полипропилена (РР), могут быть автоклавированы.
Farma
Ранг: 382
21.11.2006 // 17:04:32
DSP пишет:
Farma пишет:
тон пишет:
В мазях?
А я не в коем случае и не считаю это безумием. Просто уточнил характер матрицы. Попробую найти что-нибудь.
КонстантинС
Ранг: 2306
21.11.2006 // 17:57:34
Бр бр бр... что вы за обращенку-то уцепились? Раз мази - просто надо разбавить гексаном и колоть на нормальной фазе. И пытайтесь убедить меня в том что это не выйдет. Это я о левомицитине.
DSP
Ранг: 352
21.11.2006 // 19:41:55
КонстантинС пишет:
Конечно выйдет, но зачем мучить себя и прибор.
Основа мази наверняка ПЭО,вряд ли карбоксиметилцеллулоза, уж очень она не удобна , может с добавкой ДМСО. Мази на жировых основах на гнойные раны никогда не наносят (Исключение Линимент бальзамический по Вишневскому, иногда кладут по дурости) . Полиэтиленоксид растворим хоть в спирте, хоть в изопропаноле, а белки в них растворимы крайне ограничено. Так что ежели ДМСО нет- растворил, остудил , отфильтровал- и бегом на СФ, а ежели ДМСО есть- бегом на ВЭЖХ.
DSP
Ранг: 352
21.11.2006 // 19:42:29
КонстантинС пишет:
тон
Ранг: 7
21.11.2006 // 23:57:49
да на ПЭО 400 и 1500,так где можно метдику посмотреть для ВЭЖХ и СФ,спасибо
